Quicktronic Osram si accende, se si spegne non si riaccende
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Quicktronic Osram si accende, se si spegne non si riaccende
Messaggioda Foto Utentenickferrru125 » 12 gen 2016, 18:43
Salve ragazzi, come da titolo, dispongo di una plafoniera con due tubi al neon da 58w l'uno comandati da un quicktronic instant start qtis dell'osram.
Quello che succede è questo:
-accendo la lampada, tutto ok, si accende
-se la spengo non si riaccende più, devo aspettare che si raffreddi (credo)
dato che il tempo di attesa per la successiva riaccensione è proporzionale al tempo che la lampada è stata in funzione prima.
Nel senso che se la accendo e la spengo tipo dopo due secondi dopo, basta aspettare un minuto prima di poterla riaccendere.
Se la accendo e la spengo dopo due ore, si deve aspettare anche un buon quarto d'ora prima che possa essere riaccesa con successo. Se si aspetta troppo poco tempo, si clicca il pulsante di accensione e o non succede niente, oppure si accende per una frazione di secondo e poi si spegne.
Da cosa potrebbe dipendere questo comportamento?
Il dispositivo quicktronic instant start difettoso?
30 2
[2] Re: Quicktronic Osram si accende, se si spegne non si riacce
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 gen 2016, 21:12
Strano. Quanto tempo hanno i due tubi fluorescenti? Mesi? Anni? Sembra che di mercurio non ce ne sia più granché. Hai provato sostituendoli?
Fore nei tubi che hai tu hanno realmente messo del neon. Ma allora non si accenderebbe proprio.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Quicktronic Osram si accende, se si spegne non si riacce
Messaggioda Foto Utentenickferrru125 » 12 gen 2016, 23:04
i tubi sono vecchi di anni e stanno all'esteno al di sotto di una tettoia all'interno di una plafoniera da esterno.
il punto è che l'han sempre fatto quello scherzo
i tubi sono marca general electric modello f58w/33
puo' essere che siano difettosi quelli si?
e per quanto riguarda il quicktronic?
30 2
[4] Re: Quicktronic Osram si accende, se si spegne non si riacce
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 gen 2016, 0:42
Il difetto che descrivi non è comune per un ballast. E' come se il vapore di mercurio debba condensare per permettere la riaccensione. Forse anche il cablaggio può dare un simile problema. Ma il forum non ti aiuta molto. Se hai paura, cambia tutta la plafoniera che costa meno della ricerca guasti.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Quicktronic Osram si accende, se si spegne non si riacce
Messaggioda Foto Utentenickferrru125 » 14 gen 2016, 16:09
proverò a mettere dei tubi al neon nuovi. se continua a farlo comprerò dei reattori e starter di tipo normale e via.
grazie intanto dei consigli! :ok:
30 2
[6] Re: Quicktronic Osram si accende, se si spegne non si riacce
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 gen 2016, 16:10
Se metti dei tubi al neon, non si accenderanno mai più. Mettili flurescenti, che è meglio.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Quicktronic Osram si accende, se si spegne non si riacce
Messaggioda Foto Utentenickferrru125 » 14 gen 2016, 16:11
pardon, sbagliato terminologia
intendevo fluorescenti si
di nuovo grazie
30 2
[8] Re: Quicktronic Osram si accende, se si spegne non si riacce
Messaggioda Foto Utentenickferrru125 » 28 gen 2016, 20:39
il problema stava proprio nei tubi!
cambiato tutti i tubi fluorescenti e ora funziona finalmente come si deve!
:D :D :D
30 2
[9] Re: Quicktronic Osram si accende, se si spegne non si riacce
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 gen 2016, 21:14
Si, per come descrivevi la cosa, sembrava che il vapore di mercurio fose troppo rarefatto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Quicktronic Osram si accende, se si spegne non si riacce
Messaggioda Foto Utentenickferrru125 » 28 gen 2016, 21:39
dovevo prima essere certo che fossero i tubi il problema
prossima volta prendo quelli a led ;)
30 2
