Accendere due luci separatamente con un interruttore
[1] Accendere due luci separatamente con un interruttore
Messaggioda Foto Utentemikydal » 14 gen 2016, 13:34
Ciao a tutti e vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto. Premetto che mastico qualcosa nel campo elettrico ma se mi fareste una spiegazione al problema quanto più semplice possibile ve ne sarei molto grato :D. Attualmente, nella mia cucina, ho 1 lampadario comandato da 1 interruttore normale. A mia moglie è venuta la brillante idea :shock: di aggiungere un altro lampadario ma mi ha chiesto di farli accendere o 1 alla volta oppure tutti e 2 insieme. Da un'idea che ho potuto farmi ci vorrebbe un relè commutatore credo ( ma non so come si collega ). Attendo un vostro aiuto. Grazie mille
Foto Utentemikydal
3 2
[2] Re: Accendere due luci separatamente con un interruttore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 gen 2016, 13:38
Mah, io trovo più comodo due interruttori affiancati. Accendo cosa vuoi e quando vuoi. Tanto per usare un relè, devi cambiare l'interruttore in pulsante, oltre che prendere il relè. Invece, aggiungere un interruttore solo è più pratico, veloce e più flessibile in controllo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Accendere due luci separatamente con un interruttore
Messaggioda Foto Utentemikydal » 14 gen 2016, 13:45
Ciao Mauro, il problema è che ci sono solo 2 fili che arrivano al lampadario e non posso passarne altri. Quindi volevo capire se mettendo il relè potevo risolvere.
Foto Utentemikydal
3 2
[4] Re: Accendere due luci separatamente con un interruttore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 gen 2016, 13:59
No.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Accendere due luci separatamente con un interruttore
Messaggioda Foto Utentemikydal » 14 gen 2016, 14:01
Grazie. Mi sei stato molto d'aiuto!!!
Foto Utentemikydal
3 2
[6] Re: Accendere due luci separatamente con un interruttore
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 14 gen 2016, 23:43
mikydal ha scritto: il problema è che ci sono solo 2 fili che arrivano al lampadario e non posso passarne altri. Quindi volevo capire se mettendo il relè potevo risolvere.
Con i miei dispositivi puoi aggiungere tutto quello che ti serve con solo due fili.
www.domuplus.it
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[7] Re: Accendere due luci separatamente con un interruttore
Messaggioda Foto Utentelambon » 15 gen 2016, 0:48
Credo sia fattibile mettendo un relè Finder passo-passo sul lampadario,se possibile, e sostituire l'interruttore con un pulsante
Foto Utentelambon
150 1 2
[8] Re: Accendere due luci separatamente con un interruttore
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 15 gen 2016, 8:11
I due lampadari sono tutti nello stesso punto (ed in questo caso ci vogliono per forza tre fili) o in due punti diversi della stanza (e qua i fili sono 4, due per ogni lampadario)?
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[9] Re: Accendere due luci separatamente con un interruttore
Messaggioda Foto Utentelambon » 15 gen 2016, 10:50
Hai ragione , dimenticavo la mancanza della fase sul lampadario
Lamberto
Foto Utentelambon
150 1 2
[10] Re: Accendere due luci separatamente con un interruttore
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 15 gen 2016, 12:05
Che ne pensi di questa soluzione ?
I1 accende L1, I2 accende L2; separatamente o contemporaneamente.
Dovrebbe funzionare sia con lampade ad incandescenza (perdendo metà potenza, ma basta metterle di potenza doppia) ma anche con le fluo compatte o buona parte delle led, sicuramente quelle non dimmerabili. In pratica tutte quelle che hanno comunque un raddrizzatore in ingresso.
Purtroppo le configurazioni usate nell'elettronica delle recenti lampade è molto variabile; ed ovviamente ci saranno sicuramente dei casi di incompatibilità
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
