Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
[101] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 feb 2010, 0:03
alessandrocolos ha scritto:primo trimer resistenza massima 51 ohm
Ti riferisci allo schema del post [7] vero? Ma i valori previsti erano
R5 -> 8K-12K
R6 -> 10-50K
Che te ne fai di 51 Ohm?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[102] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 28 feb 2010, 16:24
ecco appunto: ho sbagliato l'unità di misura.... i valori dei 2 trimmer sono come quelli indicati ma pur facendo le vare regolazioni non sono riuscito a concludere nulla =(
5 2
[103] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 feb 2010, 17:00
alessandrocolos ha scritto:non sono riuscito a concludere nulla
Che significa?
Comincia col misurare prima le tensione ai capi di R4
e poi cercare di ottenere la stessa ai capi di R5: ad un
certo punto il relè deve commutare!
Se non lo fa, prova a staccare la R6 e a ripetere l'operazione.
Dimmi i valori che trovi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[104] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentefrancopallino » 17 gen 2016, 22:53
saluti a tutti , forse non si puo inserire una domanda dopo tanto tempo, ma io ci provo
ho costruito il comparatore ma mi frigge il rele e poi funziona all'inverso di come serve a me
e cioe' a me serve che quando la tensione sale a 13.5v attacchi il rele , e quando scende a 12.5v
disecciti il rele , e' possibile ? saluti a ing.G Schgor
15 3
[105] Re: Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 gen 2016, 9:48
francopallino ha scritto:mi frigge il rele
Questo non dipende dal circuito, ma dal tipo
di relè e dalla tensione della batteria.
francopallino ha scritto:a me serve che quando la tensione sale a 13.5 V attacchi il rele , e quando scende a 12.5 V
Sì, ovviamente è possibile, ma con eventuali modifiche
nello schema.
Per non far confusione consiglio di aprire un altro thread
riportando lo schema che hai realizzato tu.
Ricambio i saluti
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[106] Re: Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentefrancopallino » 18 gen 2016, 12:24
buongiorno ing. G Schgor. per lo schema ho copiato quello fatto da lei con lm339 , non so come
riportare uno schema , un thread in elettronica generale lo ho fatto (eccitare un rele a 13.5v e diseccitarlo a 12.5v) , se potrebbe riportare uno schema con le modifiche da fare le sarei grato
saluti e grazie
15 3
[107] Re: Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 gen 2016, 17:01
Ecco le modifiche allo schema per il funzionamento richiesto:
(resta valido il resto per il comando relè).
Lo Zener è da 9.1V 1W (es. 1N4739)..
Data la tolleranza dei valori delle resistenze
è possibile che si richiedano aggiustamenti
ai valori di 5.6k e 120k.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[108] Re: Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentefrancopallino » 18 gen 2016, 20:44
buonasera ing. G. Schgor veramente gentile, sono arrivato adesso a casa e dopo cena mi metto li a farlo , vediamo un po' cosa combino, le dovrebbero mettere la stelletta in oro da generale della
MM ho visto molti dei suoi thread in cui e' sempre molto gentile e paziente (qualita indispensabili
per essere intelligenti o essere intelligenti porta ad avere queste qualita' ) anche con i piu' imbranati come me
saluti e buona sera
15 3
[109] Re: Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utentefrancopallino » 19 gen 2016, 13:08
buon giorno ing. G Schgor , fatto il circuito funziona, messo per 120k trimmer multigiri 100k e in serie resistenza da 33k e regola abbastanza bene il punto di attacco a 13.5 v , per 5.6k messo trimmer normale 4.7k e resistenza da 4.7k ma non riesco a regolare la soglia di distacco a 12.5
ma e quasi fissa a 11 v, notato che le due resistenze si influenzano l'una con l'altra , lo zener scalda molto messo alette di raffreddamento su gambette , resistenza da 56 om da 1w
mi puo' dire come regolare meglio la soglia di distacco a 12.5v ?.
grazie e salluti.
15 3
[110] Re: Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 gen 2016, 15:44
Sì, è ovvio che le due resistenze si influenzano a vicenda,
quindi bisogna trovare un compromesso accettabile,
magari procedendo ad una simulazione.
Se si vogliono due soglie "precise " ed indipendenti,
si deve ricorrere ad una configurazione doppia (vedi).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
