Collegamento a terra plafoniera di classe I
[11] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto UtenteNSE » 20 gen 2016, 9:11
O magari vanno a terra gli elementi di fissaggio metallici (campanelle, viti buloni) che attraversano il fondo della plafoniera e si agganciano alle catenelle.
La prescrizione ha un suo perché, basterebbe che i costruttori seguissero lo standard per la classe II.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[12] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 gen 2016, 10:22
Direi che un professionista o un tecnico può assumersi la responsabilità di definire il da farsi per garantire la regola dell'arte, in ogni caso va valutato il rischio specifico. Se ci sono 1000 plafoniere in queste condizioni il rischio è più elevato, tanto quanto il costo di adeguamento. Se le plafoniere sono 2, il rischio è basso tanto quanto il costo di adeguamento.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 20 gen 2016, 11:29
Mike ha scritto:Se ci sono 1000 plafoniere in queste condizioni il rischio è più elevato, tanto quanto il costo di adeguamento. Se le plafoniere sono 2, il rischio è basso tanto quanto il costo di adeguamento.
Vediamo se ho capito cosa vuoi dire:
se il rischio è elevato vale la pena di spendere anche tanto,
se la spesa è bassa non vale la pena di accettare un rischio anche basso,
quindi vale sempre la pena di mettere a terra le catenelle.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[14] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto Utente6367 » 20 gen 2016, 11:35
Per mettere a terra le catenelle è necessario ponticellare tutti gli anelli non essendo garantita la continuità elettrica.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[15] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 20 gen 2016, 11:51
6367 ha scritto:Per mettere a terra le catenelle è necessario ponticellare tutti gli anelli non essendo garantita la continuità elettrica.
:ok:
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[16] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 gen 2016, 13:09
gioca21 ha scritto:Vediamo se ho capito cosa vuoi dire:
Intendevo dire che è da fare una buona valutazione costi/benefici. Nel caso di 1000 plafoniere, se vetuste e inefficienti, sarà conveniente sostituirle con plafoniere in classe 2 a led. Nel caso delle due lampade a maggior ragione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 21 ott 2016, 20:10
Buonasera a tutti!!! Volevo chiedere perché non riesco a capire quali sono queste plafoniere "in materiale isolant
e ma non dichiarate in classe 2" si puo citare qualche esempio ???
Inoltre non mi è chiaro nel post 5 Gjkfriend chide se le plafo in materiale isolante in classe 1 le catene metalliche vanno collegate aterra,Mike risponde di si perché a causa di un cedimento dell'isolamento principale(dell' isolante del filo o della carcassa sella plafoniera?)le catenelle potrebbero andare in tensione e quindi sono masse! ma se la plafoniera è in classe 1 in teoria la catenella non è una massa ....grazie per eventuali chiarimenti e scusate ma ho in po' di confusione......
Foto Utenteemanue79
30 3
[18] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ott 2016, 14:20
emanue79 ha scritto:... Mike risponde di si... grazie per eventuali chiarimenti e scusate ma ho in po' di confusione......
Sì, nel senso che stai facendo confusione, leggi meglio cosa ho scritto in [2]che riporto:
L'avevo letto anche io ma non lo ricordo così. L'esempio di TNE riguardava una plafoniera in materiale isolante ma non dichiarata in classe 2; la plafoniera non puoi metterla a terra perché isolante ma non hai garantito il doppio isolamento, pertanto in caso di guasto dell'isolamento principale la trave metallica può andare in tensione e quindi diventa una massa da collegare a terra.
Se la plafoniera è in classe 1 e metallica, installata su una superficie metallica non la devi collegare a terra perché in caso di guasto di isolamento c'è già il PE della plafoniera; una massa installata su una superficie metallica non la fa diventare essa stessa una massa. Se invece è a doppio isolamento non devi collegare a terra nulla.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 22 ott 2016, 15:59
ok d' accordo ma io volevo capire per favore quali sono le plafoniere isolanti non dichiarate in classe 2 magari ad esempio con una foto oppure marca e modello.....grazie....
Foto Utenteemanue79
30 3
[20] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 ott 2016, 16:16
emanue79 ha scritto: quali sono le plafoniere isolanti non dichiarate in classe 2 magari ad esempio con una foto oppure marca e modello.....grazie....
Tipo queste
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
