NE555 bistabile
[11] Re: NE555 bistabile
Messaggioda Foto UtenteC0rt0Circuit0 » 17 gen 2016, 15:24
Ottimo. Quindi immediatamente a valle del flip-flop ho Qn ma il valore in uscita è come quello non negato per effetto del buffer. Ora mi è chiara la tabella di verità. Grazie.
10 3
[12] Re: NE555 bistabile
Messaggioda Foto UtenteC0rt0Circuit0 » 19 gen 2016, 13:29
Dovrei modificare lo schema perché il trigger dovrebbe essere gestito da un segnale generato da un IMD piuttosto che da un pulsante manuale.
Questo è il datasheet
http://www.bender-es.com/fileadmin/prod ... D_XXEN.pdf
Il segnale (Status Output) dovrebbe essere High (Vcc-2V) quando non viene rilevato errore, Low quando c'è un errore. E' sufficiente togliere il pulsante SET dallo schema di post 1 e collegare direttamente il trigger al pin 8 dell'IMD? Devo togliere il pullup perché la scheda mi definisce sempre lo stato High o Low?
10 3
[13] Re: NE555 bistabile
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 gen 2016, 15:22
No, per sostituire il pulsante è meglio prevedere un transistor
la cui base è controllata dal segnale (con opportuna resistenza in serie)-
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: NE555 bistabile
Messaggioda Foto UtenteC0rt0Circuit0 » 19 gen 2016, 18:15
Che tipo di mosfet potrei utilizzare per questo collegamento?
Illustro meglio la situazione. Attualmente l'uscita dell'integrato è collegata ad un mosfet a canale P. Quando sul pin 3 del NE555 c'è high il mosfet è interdetto e si accende il led di errore. Quando invece si clicca sul pulsante di reset e in uscita c'è low il led di errore si spegne e il mosfet va in conduzione alimentando il carico che ho schematizzato per semplicità con un led ma in realtà sono dei relè di potenza.
Immagine
Quando l'uscita dell'IMD è high vorrei avere high anche sul pin 2 dell'integrato. Stessa cosa quando il segnale è low (low-low).
Causa le mie limitate conoscenze sui mosfet sono un po' in difficoltà.
Esempio se prendo un canale P e collego S a +12 e D al carico quando G sta a 12 il mosfet è interdetto, quando a 0 è in conduzione. Se adottassi questo collegamento quando l'IMD segnala errore e quindi al gate ho 0, in uscita dal mosfet e quindi sul pin 2 dell'integrato avrei high. Esattamente il contrario di quello che vorrei.
10 3
[15] Re: NE555 bistabile
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 gen 2016, 19:42
Se vuoi invertire la polarità di comando, devi usare un Mosfet N
(ad es, STF40NF06, nell'appropriata configurazione).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: NE555 bistabile
Messaggioda Foto UtenteC0rt0Circuit0 » 20 gen 2016, 11:59
In aggiunta a quello a canale P, cioè due transistor in cascata?
10 3
[17] Re: NE555 bistabile
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 gen 2016, 12:52
No, al posto del Mosfet P, ma ovviamente richiede
una diversa configurazione (che puoi vedere nel
datasheet del Mosfet N indicato)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: NE555 bistabile
Messaggioda Foto UtenteC0rt0Circuit0 » 20 gen 2016, 12:57
Il mosfet a canale N non lo utilizzo collegando S a GND e drain al carico?
In questo modo quando ho high al gate va in conduzione e sul drain, collegato al trigger ho 0 V. Esattamente il contrario di quello che vorrei.
Penso che N o P non mi risolve il problema.
Se l'IMD mi da high in uscita voglio high sul trigger e se mi da low voglio low. Qualunque mosfet metto mi inverte il segnale sul trigger. O mi sfugge qualcosa?
10 3
[19] Re: NE555 bistabile
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 gen 2016, 13:06
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: NE555 bistabile
Messaggioda Foto UtenteC0rt0Circuit0 » 20 gen 2016, 13:29
Ma ti stai riferendo all'uscita dell'NE555? Cambiare il transistor da P a N?
Io mi riferivo al segnale a monte dell'integrato, in ingresso al pin 2.
10 3
