Domanda su ventola Notebook
[11] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 20 gen 2016, 23:09
le temperature "sembrano" nella norma? Prova con software tipo occt se riesci a monitorarle.
5.093 3 6 8
[12] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 20 gen 2016, 23:12
Si, sono normali.
oscillano fra 45 e 55°, con l'antivirus in background e firefox aperto.
Dalla griglia esce aria a temperatura ambiente.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utentecore » 20 gen 2016, 23:27
potresti installare un programma tipo MSI afterburner e vedere se riesci cambiare la velocità, controlla anche se dal bios è possibile.
Foto Utentecore
718 3 9
[14] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 20 gen 2016, 23:40
Nel BIOS l'unica opzione disponibile è per lasciare la ventola sempre accesa, ma è disabilitata.
Io ho usato CPUID Hardware Monitor, ci sono dei picchi di 60°sia su cpu che gpu quindi sinceramente ho il sospetto che il danno sia a livello dei sensori.
La temperatura del SSD è di 25° circa, costante.
C'è un'altra anomalia.
All'accensione, lo schermo si accende con 3 secondi circa di ritardo rispetto al normale.
318 2 4 6
[15] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 20 gen 2016, 23:49
Sembra quasi che il notebook stia andando "in pensione"... :(
5.093 3 6 8
[16] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 20 gen 2016, 23:51
Ci ha provato più volte, ma puntualmente gliel'ho negata.
318 2 4 6
[17] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 21 gen 2016, 1:57
Dunque programmi come speedfan non mi aiutano.
Ho provato anche un un PC integro.
Riguardo ai 3 fili, il tachimetro non dovrei considerarlo per la mia problematica.
Credo che la mia ventola sia pilotata in tensione continua.
Mi aspetto che esistano dei livelli di tensione pre-programmati per le diverse fascie di temperature.
Le prove che vorrei fare sono:
- Provare ad alimentare la ventola con un alimentatore da banco per vedere se risponde correttamente ai diversi livelli di tensione
- Misurare la tensione della ventola mentre è accesa; eventualmente taglierò i fili
318 2 4 6
[18] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 22 gen 2016, 0:26
Oggi ho provato ad alimentare la ventola da una fonte esterna.
Le specifiche della ventola sono 5V DC 0.2A.
Ho provato ad alimentarla dal pin 5V di una scheda Arduino Uno, fa un leggero scatto ma non gira.
Ho provato ad alimentarla con una batteria da 9V e con 2 da 9V e ottengo velocità differenti.
Non mi spiego bene i risultati ottenuti, ma comunque la ventola si fa controllare in velocità.
L'ho ricollegata al PC, ho misurato la tensione fra positivo e negativo ho leggo 5,03V costanti.
Ho misurata la tensione fra tachimetro e negativo, e ho 0,73V costanti, se poi si tratta di un segnale modulato non lo posso sapere con il multimetro.
Lo schema elettrico della scheda madre dovrebbe essere questo.
Se il problema è della scheda madre ed è impossibile da diagnosticare e riparare, avrei comunque pensato ad una contromisura.
Inserire una resistenza in serie al positivo della ventola.
318 2 4 6
