Impianto videosorveglianza
[11] Re: Impianto Videosorveglianza
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 18 gen 2016, 19:20
Le telecamere sono delle IP cam della Hikvision (tutte le componenti utilizzate nell'impianto le ho specificate nel post sopra). Sono assolutamente gestibili sia in locale che da remoto.Attualmente però da esterno non riesco a raggiungere se non tramite l'app della casa produttrice delle IP cam quindi solo in modalita "live" e non per configurazione
20 4
[12] Re: Impianto Videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 18 gen 2016, 19:41
Ma in locale riesci a gestirle anche quando "spariscono" dall'applicazione internet?
5.093 3 6 8
[13] Re: Impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 19 gen 2016, 17:15
Sono tornato sull'impianto oggi e SI, le telecamere sono assolutamente gestibili in locale, e il router va su internet senza nessun problema. L'unico problema, e si sta chiudendo il cerchio, è che, anche se TIM mi ha detto di avere attivato IP pubblico, non riesco ad accedere a nessuna parte dell'impianto dall'esterno, anche avendo aperto tutte le porte del caso. Sapete per vostra esperienza se TIM da problemi del genere?
20 4
[14] Re: Impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 19 gen 2016, 20:02
Temo che in tim abbiano "millantato" l'indirizzo pubblico...
5.093 3 6 8
[15] Re: Impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 20 gen 2016, 12:13
Mi sa tanto di si.
Non abbiamo mai avuto problemi a gestire gli impianti da remoto tramite linea ADSL. Guarda caso ora riscontriamo problemi con rete dati, anche avendo richiesto esplicitamente un indirizzo IP pubblico.
MAH...
20 4
[16] Re: Impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteRouch » 21 gen 2016, 15:23
Ma in che modo ora raggiungi le telecamere dall'esterno?
Utilizzi qualche servizio tipo no-ip o dyndns?
Foto UtenteRouch
0 1
[17] Re: Impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 21 gen 2016, 15:34
Usano un servizio proprietario delle ipcam stesse.
5.093 3 6 8
[18] Re: Impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteRouch » 21 gen 2016, 16:22
OK ma io intendevo in che modo stia cercando di accedere alle telecamere senza riuscirci.
Utilizzando direttamente l'IP o con dei servizi tipo no-ip?
Ho letto anche che non riescono a raggiungere il router da fuori.
Foto UtenteRouch
0 1
[19] Re: Impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 21 gen 2016, 18:30
Direttamente con l'ip.
5.093 3 6 8
[20] Re: Impianto videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteRouch » 21 gen 2016, 20:57
beh sopra su dice che TIM fornisce l'IP pubblico, non statico. Quindi ogni tot può cambiare, bisogna usare servizi di DNS dinamico come no-ip o dyndns.
Però che io sappia TIM spesso copre dietro nat gli IP, in quel caso diventa più complicato, bisogna usare una VPN.
Foto UtenteRouch
0 1
Torna a Telecomunicazioni
