Tensione motorino elettrico prelevato da elettrodomestico
[11] Re: Tensione motorino elettrico prelevato da elettrodomestic
Messaggioda Foto Utentethai » 21 gen 2016, 1:55
Pardon mi sono sbagliato sul post iniziale, le batterie non sono al litio ma nicd.
Quindi se volessi alimentare il motorino ddirettamente da trasformatore posso collegarmi direttamente alle due polarità e togliere quella mini PCB con le due induttanze e condensatori?
Foto Utentethai
30 2
[12] Re: Tensione motorino elettrico prelevato da elettrodomestic
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 gen 2016, 2:06
:-) No, cioè si ma avresti la brutta sorpresa che il motore girerebbe a malapena bloccandosi al minimo sforzo :mrgreen:... con soli 200 mA il motore non ce la fa; la batteria eroga molta più corrente. O_/
[13] Re: Tensione motorino elettrico prelevato da elettrodomestic
Messaggioda Foto Utentethai » 21 gen 2016, 10:13
ho collegato il motorino ad un alimentatore 12Vcc 3A, eppure sembra che giri piano lostesso.
se ci provo a collegare questo alimentatore dici che rischio di bruciare il motore?
Oppure se lo imposto a 24 V e lo uso per ricaricare quelle batterie è fattibile? o si rischia che esplodano?
Foto Utentethai
30 2
[14] Re: Tensione motorino elettrico prelevato da elettrodomestic
Messaggioda Foto Utentethai » 21 gen 2016, 11:14
EDIT: da come ho letto su internet le pile Ni-Cd è meglio caricarle lentamente, l'ideale a 1/10 della capacità della batteria.
la batteria è composta da 15 pile da 1.2V 1500mAh, collegate in serie per avere i 18V, quindi la capacità è 1500mA.
la corrente ideale per ricaricarle sarebbe 150mA, essendo l'alimentatore da 200mA ci siamo.
Immagino che se ci collego quell'alimentatore con 5A si surriscaldano subito fino a bruciare :shock:
(In quanto a elettronica sto ai livelli di scuola elementare :mrgreen: )
Foto Utentethai
30 2
[15] Re: Tensione motorino elettrico prelevato da elettrodomestic
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 gen 2016, 17:00
:-) Si, non è una buona idea provare una carica ultra rapida; piuttosto imposta la tensione a 18 V e prova ad alimentarci direttamente il motorino. O_/
[16] Re: Tensione motorino elettrico prelevato da elettrodomestic
Messaggioda Foto Utentethai » 21 gen 2016, 18:09
ho fatto la prova con un alimentatore per notebook che non uso più (18,5V 3,5A), gira velocissimo :mrgreen:
Ho misurato la tensione mentre girava è 19,5V
Poi ho provato a misurare l'assorbimento di corrente, non so usare bene il tester, dimmi se è giusto il procedimento:
misura 0,145A, verosimile?
Foto Utentethai
30 2
[17] Re: Tensione motorino elettrico prelevato da elettrodomestic
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 gen 2016, 19:13
19,5 * 0,14 = circa 3 W,dipende da quanto è grosso il motore, se il motore gira a vuoto è plausibile. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[18] Re: Tensione motorino elettrico prelevato da elettrodomestic
Messaggioda Foto Utentethai » 21 gen 2016, 20:26
ok, quindi è corretto misurare in quel modo con il multimetro l'intensità di corrente?
sì l'ho fatto girare a vuoto.
Comunque il mio intento è utilizzare questo motorino per realizzare un mini trapano faidate :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ho comprato dei piccoli mandrini da 0.5mm a 3mm dalla Cina, con l'attacco della stessa misura dell'alberino motore, poi lo inscatolo in un tubo poco più grande, devo ancora trovare qualcosa da riciclare.
è solo una cosa per divertimento niente di più, mi piace giocare con l'elettronica ma come vedete mi manca la teoria :mrgreen:
Foto Utentethai
30 2
