Pardon mi sono sbagliato sul post iniziale, le batterie non sono al litio ma nicd.
Quindi se volessi alimentare il motorino ddirettamente da trasformatore posso collegarmi direttamente alle due polarità e togliere quella mini PCB con le due induttanze e condensatori?
Tensione motorino elettrico prelevato da elettrodomestico
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
ho collegato il motorino ad un alimentatore 12Vcc 3A, eppure sembra che giri piano lostesso.
se ci provo a collegare questo alimentatore dici che rischio di bruciare il motore?
Oppure se lo imposto a 24 V e lo uso per ricaricare quelle batterie è fattibile? o si rischia che esplodano?
EDIT: da come ho letto su internet le pile Ni-Cd è meglio caricarle lentamente, l'ideale a 1/10 della capacità della batteria.
la batteria è composta da 15 pile da 1.2V 1500mAh, collegate in serie per avere i 18V, quindi la capacità è 1500mA.
la corrente ideale per ricaricarle sarebbe 150mA, essendo l'alimentatore da 200mA ci siamo.
Immagino che se ci collego quell'alimentatore con 5A si surriscaldano subito fino a bruciare
(In quanto a elettronica sto ai livelli di scuola elementare
claudiocedrone
ho fatto la prova con un alimentatore per notebook che non uso più (18,5V 3,5A), gira velocissimo
Ho misurato la tensione mentre girava è 19,5V
Poi ho provato a misurare l'assorbimento di corrente, non so usare bene il tester, dimmi se è giusto il procedimento:
misura 0,145A, verosimile?
ok, quindi è corretto misurare in quel modo con il multimetro l'intensità di corrente?
sì l'ho fatto girare a vuoto.
Comunque il mio intento è utilizzare questo motorino per realizzare un mini trapano faidate
Ho comprato dei piccoli mandrini da 0.5mm a 3mm dalla Cina, con l'attacco della stessa misura dell'alberino motore, poi lo inscatolo in un tubo poco più grande, devo ancora trovare qualcosa da riciclare.
è solo una cosa per divertimento niente di più, mi piace giocare con l'elettronica ma come vedete mi manca la teoria
18 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
