sto svolgendo alcuni esercizi di elettronica sui transinstor.
Ho incontrato il seguente, in cui, come primo punto, devo semplicemente calcolare il punto di lavoro del MOS. Tuttavia non ne vengo a capo.
Dunque vi espongo il mio ragionamento.
Ho notato subito che
, essendo il Source collegato a massa.Da ciò, segue che
e inoltre, essendo
collegata all'alimentazione, si ha
.Da ciò si deduce che l'NMOS è ON.
Ora, per conoscere la regione di operazione del transistor, bisogna considerare la tensione
.Notiamo che
e quindi
Supponiamo dapprima il transistor in saturazione. Sotto questa ipotesi, deve aversi
e
. Pertanto
Sostituendo l'espressione di
nell'espressione di
ricavata, otteniamo
. Pertanto il transistor non può essere in saturazione.Consideriamo l'ipotesi di regione lineare. Allora
![I_D=2k[(V_{GS}-V_{Th})V_{DS}-\frac{V_{DS}^2}{2}]=2*10^{-3}[7V_{D}-\frac{V_{D}^2}{2}] I_D=2k[(V_{GS}-V_{Th})V_{DS}-\frac{V_{DS}^2}{2}]=2*10^{-3}[7V_{D}-\frac{V_{D}^2}{2}]](/forum/latexrender/pictures/bbbec30c7e4d9a15fff853539bcedc61.png)
con
Sostituendo questo valore di
nell'espressione di
, segue:
Cioè escono valori complessi e non posso ricavare l'espressione di
.Quindi? dove sbaglio?
perché ai capi di R1 vi è una caduta di potenziale di 1 V;
, pertanto dalla relazione precedente si ricava
e quindi
, perché altrimenti non verrebbe rispettata la condizione di accensione del transistor.
, è già di per sé un assurdo.
quindi il transistor è polarizzato al limite della zona di saturazione.
