Dispersione segnale TV
[11] Re: Dispersione segnale TV
Messaggioda Foto Utentetecfil » 21 gen 2016, 22:08
Foto Utenteibra Il cavo da 5mm è più piccolo di quello standard, quindi per fare in modo che resti ben posizionato nel deviatore ho aumentato il suo diametro con un paio di giri di nastro :-)
Foto UtenteElectro I componenti utilizzati sono il deviatore originale che però funziona, in quanto provando con un cavo volante da 1 metro la TV funziona correttamente. Il cavo ha le specifiche riportate nel posto sopra. La presa TV è una Bticino Matix terminale. Ho provato anche a fare una presa diretta alla televisione ma la situazione non cambia!
Purtroppo il cavo Cavel non l'ho trovato, sono andato da Leroymerlen perché da me in paese non avevano la presa tv e mi serviva anche altro materiale.
Ciao :-)
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[12] Re: Dispersione segnale TV
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 gen 2016, 22:11
tecfil ha scritto:per fare in modo che resti ben posizionato nel deviatore ho aumentato il suo diametro con un paio di giri di nastro
Ma non è che hai interrotto il contatto di massa? Il coassiale è un cavo bipolare, oltre l'anima, la calza deve essere ben connessa al morsetto del derivatore o partitore che sia.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: Dispersione segnale TV
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 gen 2016, 22:13
Foto Utentetecfil
1°: non esiste nessun cavo standard. Esistono cavi adatti per ogni tipo di esigenza.
2°: non è un deviatore ma semmai un derivatore o alla peggio un partitore.
3°: fammi vedere in una foto come hai messo quel cavo nastrato dentro il morsetto ;-)
Scusa Foto Utenteattilio, mi sono accorto dopo che avevi già risposto ;-) (peccato che il "sistema" non me lo segnali subito :( )
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[14] Re: Dispersione segnale TV
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 gen 2016, 22:17
Foto Utenteibra ha scritto:Scusa Foto Utenteattilio [...]
E per cosa? :ok: :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[15] Re: Dispersione segnale TV
Messaggioda Foto Utentetecfil » 21 gen 2016, 22:21
Ecco la foto. Il cavo con il nastro isolante nero è quello che ho messo io, quello con il cavo isolane grigio è l'altro che va al salotto
La maglia deve andare a contatto con quel morsetto del derivatore? :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[16] Re: Dispersione segnale TV
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 gen 2016, 22:22
ecco la prova del misfatto ! :mrgreen: O_/
Considerati azzerato di tutti i tuoi punti accumulati finora :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[17] Re: Dispersione segnale TV
Messaggioda Foto Utentetecfil » 21 gen 2016, 22:25
E io che pensavo di aver fatto un bel lavoro :mrgreen: :mrgreen:
Niente grazie come sempre per l'aiuto, domani tolgo del tutto l'isolante e rifaccio il collegamento :mrgreen:
Quindi la calza del cavo deve andare a contatto con il morsetto esterno, pensavo bastasse solamente l'anima centrale!
Grazie mille ancora :mrgreen:
Ultima modifica di Foto Utentetecfil il 21 gen 2016, 22:26, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[18] Re: Dispersione segnale TV
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 gen 2016, 22:25
Se il morsetto non riesce a serrare il cavo da 5mm, basta sguainare maggiormente il cavo e avvolgere più giri di schermo (calza) su se stesso fino a che il morsetto non riesce a stringere bene. Usando il nastro per fare spessore hai di fatto interrotto la massa, è normale che non vedi nulla!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[19] Re: Dispersione segnale TV
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 gen 2016, 22:26
Faresti una foto dell'etichetta per cortesia?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[20] Re: Dispersione segnale TV
Messaggioda Foto Utentetecfil » 21 gen 2016, 22:29
Attilio ha scritto:Se il morsetto non riesce a serrare il cavo da 5mm, basta sguainare maggiormente il cavo e avvolgere più giri di schermo (calza) su se stesso fino a che il morsetto non riesce a stringere bene. Usando il nastro per fare spessore hai di fatto interrotto la massa, è normale che non vedi nulla!
Perfetto grazie mille, domani allora sistemo il tutto :mrgreen: infatti mi sembrava strano non prendere nemmeno un canale. Per quanto riguarda la presa antenna BTicino, anche in quel caso la calza deve andare a contatto con il morsetto esterno giusto?
Electro ha scritto:Faresti una foto dell'etichetta per cortesia?
Etichetta del cavo?
Ciao :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
Torna a Telecomunicazioni
