Purtroppo il cavo Cavel non l'ho trovato, sono andato da Leroymerlen perché da me in paese non avevano la presa tv e mi serviva anche altro materiale.
Moderatore:
jordan20
tecfil ha scritto:per fare in modo che resti ben posizionato nel deviatore ho aumentato il suo diametro con un paio di giri di nastro
Il cavo da 5mm è più piccolo di quello standard, quindi per fare in modo che resti ben posizionato nel deviatore ho aumentato il suo diametro con un paio di giri di nastro
Attilio ha scritto:Se il morsetto non riesce a serrare il cavo da 5mm, basta sguainare maggiormente il cavo e avvolgere più giri di schermo (calza) su se stesso fino a che il morsetto non riesce a stringere bene. Usando il nastro per fare spessore hai di fatto interrotto la massa, è normale che non vedi nulla!
Electro ha scritto:Faresti una foto dell'etichetta per cortesia?
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
