Dispersione segnale TV
Moderatore:
jordan20
35 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Comunque a che ci sei, rifai i collegamenti anche degli altri cavi. Da quello che si vede in foto se non sono in corto ci manca poco.
La calza va serrata sotto il rispettivo morsetto e tra questo e l'anima sguainata è meglio lasciare qualche millimetro di dielettrico (quella porzione bianca di cavo che isola i due poli per capirci), l'anima non dovrebbe neanche essere a vista ma tutta all'interno del suo morsetto.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Quello è un partitore e non un derivatore. Inoltre l'uscita inutilizzata andrebbe chiusa con carico da 75 ohm.
Ci vedrei meglio un derivatore, ma se una volta sistemato l'inghippo vedi bene i canali, lascialo pure.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Pare che i carichi da 75 Ohm ci sono sulle uscite inutilizzate.
Occorre verificare che prese sono montate, se dirette andrebbe meglio un derivatore.
Electro ha scritto:Pare che i carichi da 75 Ohm ci sono sulle uscite inutilizzate
Hai ragione! Nell'ultima foto non lo avevo notato, ma in quella precedente si vede bene.
Electro ha scritto:Occorre verificare che prese sono montate, se dirette andrebbe meglio un derivatore.
Mi pare che ha parlato di almeno una presa diretta, vediamo le altre.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Si il carico è presente nell'uscita non utilizzata.
Allora la presa nuova é una terminale, l'altra in salotto domani controllo e vi faccio sapere, ma dovrebbero essere tutte prese terminali e nessuna passante.
Un cavo poi va in taverna collegato direttamente ad una presa TV ma non l'ho mai usata.
Comunque domani provvedo a rifare i collegamenti per bene e vi faccio sapere se funziona tutto correttamente, grazie dei consigli.
Per il derivatore cosa mi consigliate di fare? Il partitore migliora il segnale, che vantaggi potrei ottenere?
Grazie mille
Grazie mille
Il colmo per un elettricista? Essere isolato
Se sei sicuro di avere tutte prese dirette dovresti cambiare il partitore con un derivatore per adattare le impedenze in modo corretto.
35 messaggi
