Collegamento LED. Un parere
[11] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 22 gen 2016, 21:51
ibra ha scritto:Puoi spiegare meglio questo passaggio?
;-)[/quote]
No.. aspetta un minuto che scarico Fidocad e ti posto lo schema... (lo uso in ufficio, ma sul PC di casa non l'avevo ancora :oops:
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[12] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 22 gen 2016, 21:56
Ecco... cosetta veloce....
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[13] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto Utenteibra » 22 gen 2016, 22:00
Ok :ok:
Se li hai montati tutti e dieci in questo modo va bene.
Prova a inserire a monte un diodo, tipo 1N4007 o equivalenti.
Un'altra prova che potresti fare è questa: (prima di mettere quel diodo che ti dicevo prima) collega a un LED un altro LED uguale ma alla rovescia.
Se si accende anche lui allora c'è qualcosa che non va.
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[14] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 22 gen 2016, 22:10
ibra ha scritto:Ok :ok:
Si, in qualcuna lo avevo già fatto, per evitare danni da inversione di corrente... A cosa serve quel diodo, oltre a quello?
Intanto per farti capire di cosa parlo... in questo caso sono led bianchi a luce calda...sembrano i fanali delle auto francesi. :D
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[15] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto Utenteibra » 22 gen 2016, 22:17
Adesso è tutto più chiaro :ok:
Secondo me una soluzione più facile da eseguire è questa: metti uno zener da 15V 1W in parallelo al motorino.
Prova e facci sapere.
Ah dimenticavo #-o
Quelle macchinine fanno anche la retromarcia?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[16] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 22 gen 2016, 22:31
ibra ha scritto:metti uno zener da 15V 1W in parallelo al motorino.
Ci provo. Grazie. A cosa serve? Non mi taglia potenza al motore?
ibra ha scritto:Quelle macchinine fanno anche la retromarcia?
No, no!!! Solo che la pista ha un invertitore di polarità che ci permette di affrontare la P.S. (prova speciale) in un senso oppure nell'altro...
Se hai commutato per girare in senso orario, e tu sistemi la macchina in senso opposto... appena schiacci il pulsante va indietro...
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[17] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 gen 2016, 23:24
MSilvano ha scritto:Collegarli in serie? Collegare le due resistenze in serie, ma poi lasciare i due led in parallelo?
:roll:
Metti due led in serie alla solita resistenza da 470 ohm. Per scongiurare possibili problemi di inversione di polarità (a cui i led sono sensibili) metti pure un diodo in serie. Gli 1N400x vanno benissimo. In questo modo diminuisci anche la corrente che scorre nei led, 470 ohm con 15 volt sono un po' pochi
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 23 gen 2016, 0:34
Così invece?
Cioè usando entrambe le resistenze?
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[19] Re: Collegamento LED. Un parere
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 gen 2016, 11:50
anche ma la luminosità diminuirà.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 114 ospiti
