Collegamenti serie e parallelo
[11] Re: Collegamenti serie e parallelo
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 23 gen 2016, 19:17
Quindi vediamo se ho capito: Se ho la tensione V sul parallelo tra R1 e R2 V=VR1=VR2
Se ho la i su (R1+R2) =iR1=iR2
Per trovare invece la iR1 data la i sul parallelo faccio iR1 = i - V/R2 ?
Per trovare la VR1 data la V sulla serie faccio VR1=V-R2i2?
13 6
[12] Re: Collegamenti serie e parallelo
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 gen 2016, 19:18
:ok:
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[13] Re: Collegamenti serie e parallelo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 gen 2016, 19:53
:-) Molto bene :ok: , vedi anche se può esserti utile la lettura di questo thread (e occhio ai riferimenti linkati). O_/
[14] Re: Collegamenti serie e parallelo
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 23 gen 2016, 20:37
Ho trovato questa formula cioè se io ho due resistenze in parallelo ed ho la i che scorre sul loro parallelo per trovare la i che scorre su una singola r devo fare iR1=ieq x (R2/R1) potete spiegarmi?
13 6
[15] Re: Collegamenti serie e parallelo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 gen 2016, 21:15
E' facile, la Itotale si ripartisce inversamente
ai valori delle singole resistenze
La tensione ai capi del parallelo è
V=Itot \cdot Req
quindi le singole correnti:
I1=\frac{V}{R1} \qquad I2=\frac{V}{R2}
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
