Ciao a tutti ho ben capito il funzionamento dei sistemi trifase simmetrici (diretti o inversi a seconda del segno delle fasi) ora ho un problema : ho risolto tutto l'esercizio con successo tranne l'ultima parte in cui mi chiede : calcolare la potenza complessa assorbita. La mia domanda è questa io riesco a calcolare con agilità la potenza complessa del sistema monofase equivalente, ma ora per ottenere la potenza complessa assorbita di tutto il sistema trifase devo semplicemente moltiplicare questa quantità per 3?
Inoltre non ho ben chiaro di come faccio a distinguere un collegamento a stella da uno a triangolo e quando passo al monofase equivalente sia che ho stella o triangolo devo mettere tutto in parallelo al generatore?
Delucidazioni sistemi trifase
8 messaggi
Si ha il collegamento a triangolo se i carichi sono
applicati alle tensioni concatenate (fra le fasi)
e a stella quando i carichi sono applicati
fra ciascuna fase ed il centro-stella.
Nei sistemi simmetrici ed equilibrati
la potenza reattiva totale è espressa
per carichi a triangolo da
e per carichi a stella da
dove L ed f si riferiscono ai valori di linea
o rispettivamente di fase.
Quale fase considero quando devo fare la potenza totale ? Nelle formule c'è scritto di mettere Radice di 3 che moltiplica il resto ma che fase metto?
NicholasASR
13 6 - Frequentatore
Non ha molto senso chiedere quale fase mettere per calcolare la potenza totale.
Si può rispondere che le fasi sono tutte identiche in un sistema simmetrico ed equilibrato, quindi è indifferente quale fase consideri.
Quella che corrisponde al monofase equivalente è perciò una qualsiasi delle tre. La potenza totale è il triplo della potenza del monofase equivalente.
La prima formula che
g.schgor ti ha scritto ti dice come calcolare la potenza reattiva conoscendo la corrente di uno qualsiasi dei 3 fili di linea
e la tensione tra due qualsiasi fili di linea
, noto l'angolo di sfasamento corrispondente al fattore di potenza del carico.
La seconda ti dà lo stesso risultato solo che considera la tensione di una qualsiasi fase
e la corrente di una qualsiasi fase
Se il carico è a stella la corrente di fase coincide con quella di linea
, mentre la tensione di fase è
Se il carico è collegato a triangolo è la tensione di fase che coincide con quella di linea
mentre la corrente di fase è
, noto l'angolo di sfasamento corrispondente al fattore di potenza del carico.La seconda ti dà lo stesso risultato solo che considera la tensione di una qualsiasi fase
.Se il carico è a stella la corrente di fase coincide con quella di linea
.Se il carico è collegato a triangolo è la tensione di fase che coincide con quella di linea
8 messaggi
