Equivalente alla Norton
[11] Re: Equivalente alla Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 gen 2016, 13:39
NicholasASR ha scritto:non riesco a capire come trovarla
Ma stiamo parlando del circuito disegnato nel post[1]?
Se si, mi sembra evidente che se cortocircuito L, tutta la corrente
del generatore dipendente passa nel cortocircuito (quindi questa
è la Ino)
Per la Rno, mettendo un generatore di prova al poso di L
si ottiene immediatamente che è il parallelo di Ro ed Rc.
I dati forniti nel post prcedente si riferiscono evidentemente
ad un altro esercizio.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Equivalente alla Norton
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 24 gen 2016, 14:09
Perché è la stessa corrente del generatore dipendente? Il problema lo ho nel calcolare la Vpigreco che mi permette di trovare la i del generatore dipendente. Comunque si il circuito è quello
13 6
[13] Re: Equivalente alla Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 gen 2016, 17:21
Basta seguire le regole di applicazione di Norton:
si cortocircuita L e si rileva la corrente nel corto
(che risulta appunto Ino=Gm \cdot Vp),
poi si mette un generatore di prova "spegnendo"
i generatori indipendenti e si rileva Rno=Ro||Rc
e il circuito equivalente è fatto!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Equivalente alla Norton
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 25 gen 2016, 0:56
Si ma non capisco il ragionamento per cui la In sia proprio uguale a quel valore
13 6
[15] Re: Equivalente alla Norton
Messaggioda Foto Utenteadmin » 25 gen 2016, 1:19
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[16] Re: Equivalente alla Norton
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 gen 2016, 1:26
:-) Scusate l'intromissione; io, premesso che non so praticamente nulla di elettrotecnica e tantomeno di equazioni differenziali, non capisco come si possano affrontare Thevenin, Norton, generatori pilotati e compagnia cantante se ancora non si hanno ben chiare la legge di Ohm e i concetti di resistenza-impedenza equivalente :? che corso di studi stai seguendo che prevede un corso di fondamenti di elettrotecnica svolto senza alcun testo di riferimento e senza basi ? Curiosità mia da perfetto ignorante (e anche un po' ottuso :lol: )
[17] Re: Equivalente alla Norton
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 25 gen 2016, 9:42
In pratica seguo il corso di fondamenti di elettrotecnica e domani ho l'esame ma questo professore ha dato per scontato che tutti noi avessimo le basi ed è partito con esercizi assurdi.. nessuno ha capito nulla e ho dovuto rifare tutto da solo ma non sono riuscito a fare tutto completamente ho ancora qualche svarione quando cerco quale potenziale o corrente tramite le leggi di Kirchhoff comunque ti ringrazio ho capito lo svolgimento dell'esercizio
13 6
[18] Re: Equivalente alla Norton
Messaggioda Foto UtenteNicholasASR » 25 gen 2016, 9:43
Ma quindi se io devo fare la resistenza equivalente il generatore dipendente è sempre spento? Quelli indipendenti a seconda se sono di tensione o di corrente li cortocircuito o metto un circuito aperto ma quelli dipendenti? Come mi comporto?
13 6
[19] Re: Equivalente alla Norton
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 gen 2016, 11:13
No, i generatori dipendenti non vanno "spenti".
In questo caso particolare però, spegnendo il generatore di tensione
si azzera la corrente di quello dipendente (Vp=0, quindi Gm \cdot Vp=0) ,
che quindi non influisce nel calcolo di Rno.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
