Impianto elettrico di una vetreria
[1] Impianto elettrico di una vetreria
Messaggioda Foto UtenteMoren0 » 24 gen 2016, 14:58
Salve a tutti O_/ !! A scuola, in vari gruppetti, dobbiamo progettare l'impianto elettrico di un capannone industriale e avevo delle domande da porvi. Avete idea, o perlomeno sapete dove posso reperire, i valori di potenza specifica di un a vetreria (VA/mq) che mi servirebbe per avere un ipotetica potenza attiva totale ?
Mi servirebbe un'altra informazione, in che modo vanno disposti i tubi, dove andranno inseriti i cavi di distribuzione primaria ?
Per distribuzione primaria intendo dal quadro generale ai quadretti più piccoli.
P.S. Ci è stato detto di non mettere una cabina nel nostro capannone, visto che non le abbiamo fatte.
Foto UtenteMoren0
10 1 4
[2] Re: Impianto elettrico di una vetreria
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 gen 2016, 15:55
Se non si tratta di una "micro" vetreria, le potenze in gioco sono numeri grossi. Non escludo che in pratica siano impianti complessi in cogenerazione.
Confiniamo magari un poco il problema: visto che non si vuole la cabina interna, si pensa forse ad una consegna in B.T.? Allora forse è una rivendita di oggetti in vetro?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Impianto elettrico di una vetreria
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 gen 2016, 16:00
Moren0 ha scritto:sapete dove posso reperire, i valori di potenza specifica di un a vetreria
Non ne ho la più pallida idea, ma visto che...
Moren0 ha scritto:Ci è stato detto di non mettere una cabina nel nostro capannone, visto che non le abbiamo fatte
...se la fornitura è in BT e il sistema TT, direi di restare su un valore realistico, diciamo non superiore a 100 o 160 kW.
Moren0 ha scritto:Mi servirebbe un'altra informazione, in che modo vanno disposti i tubi, dove andranno inseriti i cavi di distribuzione primaria ?
Più che di tubi, parlerei di canali o passerelle, i tubi mannesman di solito si usano per le discese dalle blindosbarre o dai canali, i tubi rigidi in pvc e relativa raccorderia, serve di solito per derivare dei sottoquadri, o dei quadri prese. La disposizione della rete di distribuzione in ogni caso, deve tenere conto del layout del sito produttivo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Impianto elettrico di una vetreria
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 gen 2016, 16:27
Moren0 ha scritto:Salve a tutti O_/ !! A scuola, in vari gruppetti, dobbiamo progettare l'impianto elettrico di un capannone industriale e avevo delle domande da porvi. Avete idea, o perlomeno sapete dove posso reperire, i valori di potenza specifica di un a vetreria (VA/mq) che mi servirebbe per avere un ipotetica potenza attiva totale ?
Magari esistessero... La produzione del vetro è un processo molto complesso ed energivoro e difficilmente standardizzabile e quantificabile in VA/mq. Segui il consiglio di Foto Utenteattilio considera una potenza massima installata di 160 kW e inventati le potenze delle varie utenze, tipo:
- forni 50 kW
- prese di servizio 10 kW
- illuminazione 10 kW
Qui puoi trovare dei riferimenti per macchine lavorazione vetro
Devi ragionare sulla "conduttura", non sul "tubo". La condutture è l'insieme tra i cavi e il loro supporto. La scelta della conduttura più idonea dipende da vari fattori, dal tipo di utilizzo e quali circuiti riguardano (montanti, dorsali, terminali). Per semplificare considera una passerella forata senza coperchio con all'interno cavi con guaina tipo FG7 unipolari e multipolari per tutti i circuiti principali (montanti e dorsali) e cavo con guaina multipolare entro tubazione di supporto per le utenza terminali.
Moren0 ha scritto:P.S. Ci è stato detto di non mettere una cabina nel nostro capannone, visto che non le abbiamo fatte.
Mai vista una vetreria senza una cabina di trasformazione :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Impianto elettrico di una vetreria
Messaggioda Foto UtenteMoren0 » 24 gen 2016, 17:12
Grazie Foto Utenteattilio e Foto UtenteMike per i consigli. Foto UtenteCandy questo progetto ha detto pure il nostro prof. di impianti che è spannometrico e che è fatto alla "carlona", visto che tutte le cose di impianti le facciamo in 5^ superiore, ma purtroppo questa è la scuola italiana di oggi, visto che in 3^ e in 4^ si fanno rispettivamente progetto di villetta e capannone, e le parti relative al dimensionamento delle utenze si fa all'ultimo anno :? .
Un ultima cosa ma dove vanno disposti i quadri elettrici, posso metterli dove mi pare o bisogna metterli vicino alle porte di uscita o in altri punti "strategici" ?
Foto UtenteMoren0
10 1 4
[6] Re: Impianto elettrico di una vetreria
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 gen 2016, 17:17
Moren0 ha scritto:Un ultima cosa ma dove vanno disposti i quadri elettrici, posso metterli dove mi pare o bisogna metterli vicino alle porte di uscita o in altri punti "strategici" ?
Non ci sono regole ma considerazioni progettuali. La logica vuole che il quadro elettrico sia il più vicino possibile ai carichi elettrici di maggiore potenza o comunque baricentrico rispetto ad essi, come invece ti viene imposto un locale tecnico distante centinaia di metri dal carico più consistente e non vogliono sottoquadri ma che tutti i circuiti partano dal quadro generale...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
