Cavo di terra di sezione diversa dai cavi della linea
[11] Re: Cavo di terra di sezione diversa dai cavi della linea
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 gen 2016, 19:36
guzz ha scritto:il collettore deve essere fisicamente una sbarretta di rame, o può essere un semplice morsetto?
Un morsetto in cui si raggruppano tutti i PE più il CT, non è propriamente un collettore (nel senso più specifico del termine) ma la funzione a cui assolve è grossomodo la stessa, quindi a discapito della precisione si può considerare tale.
@aika nel tuo caso, se per il cavo di terra usi il comune giallo/verde N07V-K e lo intubi fino al dispersore, adottare una sezione di 16 mm^2 è solo un favore che fai al rivenditore di materiale elettrico.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[12] Re: Cavo di terra di sezione diversa dai cavi della linea
Messaggioda Foto Utenteaika » 25 gen 2016, 19:48
Attilio quindi sarebbe stato giusto nel caso del mio conoscente se avesse fatto come gli avevo proposto io cioè to usare il 6mmq circa 20 m sino alla scatola e da li usare una cordina del 16 mmq e sino al dispersore circa 2/3 mt?Penso sia sempre stata una soluzione migliore che quella di partire da una presa dove arriva il 2,5mmq?
Foto Utenteaika
45 1 4
[13] Re: Cavo di terra di sezione diversa dai cavi della linea
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 gen 2016, 19:58
Direi di sì, la tua soluzione era buona, anche senza bisogno di usare lo spezzone da 16 mm^2 per la parte finale volendo.
Del resto quando si tira in ballo il discorso secondo cui piuttosto che niente... meglio piuttosto, si va incontro anche a soluzioni un po' così...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[14] Re: Cavo di terra di sezione diversa dai cavi della linea
Messaggioda Foto Utenteaika » 25 gen 2016, 20:06
Grazie a tutti anche se sono sempre stato appassionato di elettricità avendo fatto l'elettricista per qualche anno negli anni 80 da voi c'è sempre molto da imparare.
Foto Utenteaika
45 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
