Calcolo contamination delay
[1] Calcolo contamination delay
Messaggioda Foto Utenteireon » 31 gen 2016, 0:00
Ho la seguente risposta PSpice di un latch, dovrei calcolare il propagation delay e il contamination delay.
Immagine
Il contamination delay è definito come il tempo minimo da quando un input cambia a quando l'output comincia a cambiare, mentre il propagation delay è definito come il tempo massimo da quando l'input cambia a quando l'output diventa stabile. Il tutto è riassunto dalla seguente figura:
Immagine
Nel mio caso in realtà l'output non subisce variazione, ma risulta stabile ad ogni variazione dell'input. Quindi come faccio a calcolare il contamination delay? In questo caso coincide con il propagation delay?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[2] Re: Calcolo contamination delay
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 gen 2016, 12:09
Sembrerebbe di si`, che in questo caso siano uguai.
Sono definiti entrambi prendendo il passaggio dell'uscita a meta` fra i due livelli?
[3] Re: Calcolo contamination delay
Messaggioda Foto Utenteireon » 1 feb 2016, 10:32
Si sono definiti entrambi al 50% del livello del segnale
Foto Utenteireon
14 1 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 142 ospiti
