Calcolo potenza linea di trasmissione con perdite
[1] Calcolo potenza linea di trasmissione con perdite
Messaggioda Foto Utentesteve95 » 31 gen 2016, 16:30
Ciao, ho un problema con il punto a) di questo esercizio:
Per calcolare la potenza mi vengono in mente due modi, che però mi portano a conclusioni diverse! :-x
Il coefficiente di attenuazione convertito è di 2.3 \cdot 10^{-3} Np/m
Primo metodo: non essendoci disadattamento fra generatore e linea, la potenza alla sezione A è la stessa che c'è alla sezione B, ovvero P_d, attenuata in questo modo:
P_A=P_d \cdot e^{-2 \alpha l} = 16.639 W
A questo punto calcolo il coefficiente di riflessione fra carico e linea:
\Gamma_L= {{Z_L-Z_C} \over {Z_L+Z_C}} = 0.2
Quindi calcolo la potenza sul carico così:
P_L=P_A(1-|\Gamma_L|^2)=15.973 W
Secondo metodo:
\beta = {2 \pi \over \lambda} = 2\pi
il coefficiente di riflessione fra carico e linea è lo stesso di prima; lo sposto alla sezione B così:
\Gamma_B = \Gamma_L e^{-2 \alpha l} e^{-2j \beta l} = 0.1664
e quindi:
P_L=P_d(1-|\Gamma_B|^2)=19.446 W
È evidente che da qualche parte ho tralasciato qualcosa...ma dove? Ho riguardato un po' di esercizi svolti a lezione, e entrambi i modi di procedere mi sembrano corretti. Chi può darmi una mano?
Foto Utentesteve95
220 3
[2] Re: Calcolo potenza linea di trasmissione con perdite
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 3 feb 2016, 11:10
Il primo metodo sembra corretto.
Nel secondo, potrebbe essere un errore di convenzione di segno e/o unità di misura: se vai dal generatore verso il carico, che coordinata assumi? l > 0 (z = l) oppure l < 0 (z = -l)? Perché se usi la seconda (come hai fatto nel primo metodo per calcolare la potenza alla sezione A), questa deve valere anche al contrario, e quindi l'esponente del coefficiente di riflessione in B non deve avere il segno negativo (stai computando stavolta dal carico verso il generatore quindi con le ascisse positive).
Ricontrolla questa cosa e anche la conversione delle unità di misura (attenzione al passaggio tra logaritmi in base 10 e logaritmi neperiani, ma penso ci abbia già prestato attenzione tu... non ho controllato questo punto).
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
