Vorrei installare a casa mia questo videocitofono IP
http://www.dahuasecurity.com/products/vto2000a-762.html
L'impianto citofonico pre-esistente e' un classico impianto solo audio con la possibilita' di aprire sia un cancello che un cancelletto.
Ovviamente, con questo nuovo videocitofono voglio mantenere la stessa possibilita' aggiungendo solo la funzione video (e anche il controllo da remoto ma quello e' un altro discorso).
Il rivenditore mi ha detto che e' prevista l'apertura di una sola elettroserratura.
Il rivenditore mi ha inoltre detto che in futuro (non e' ancora pronto il firmware), attraverso questo modulo accessorio la cui immagine linko qui sotto (codice DEE1010A)
(Nel link qui sotto il dettaglio delle connessioni)
http://postimg.org/image/4fj1z0w8r/
sara' possibile aprire SIA il cancello CHE il cancelletto.
Ma andiamo per gradi perche' non voglio sbagliare e fare saltare tutto...:)
Dato che inizialmente potro' aprire solo una elettroserratura mi chiedo:
1 - A partire dallo schema dei collegamenti, come faccio a collegare il cancello?
Non ho esperienza di questi collegamenti e vorrei delle nozioni generiche e se possibile anche dettagli sapendo che il cancello e' un FAAC di circa 20 anni fa...
In futuro, quando sara' pronto il firmware, mi chiedo:
2 - A partire dallo schema dei collegamenti, riuscite a capire (e a farmi capire...che e' la cosa + complicata
Se puo' esservi utile posso anche fornire il manuale del videocitofono ma si trova tranquillamente su internet, il codice del modello del videocitofono e'
VTO2000A-C
che e' quello modulare espandibile.
Grazie in anticipo a tutti coloro che avranno la pazienza di aiutarmi :)
P.S. Avrei anche un'altra domanda piu' tecnica di rete..la butto qui poi eventualmente la sposto da qualche altra parte..
Il videocitofono in questione puo' essere alimentato attraverso il PoE.
Che io sappia il PoE e' uno standard (802.3af) e quindi mi aspetterei che posso utilizzare anche il mio switch PoE che ho a casa. Il rivenditore pero' mi dice che posso usare solo l'accessorio apposito...questo sotto (codice VTNS1060A)
http://www.dahuasecurity.com/upfiles/20 ... 347336.jpg
E' possibile?
Ser.Tom
