Teledistacco e cogenerazione
[1] Teledistacco e cogenerazione
Messaggioda Foto Utentecrit » 3 feb 2016, 18:41
Salve
Come è noto gli utenti connessi in MT con impianti fotovoltaici o elolici sopra i 100kW devono dotarsi di modem per il teledistacco. Gli impianti che hanno sia il FV ma anche altre forme di generazione con motori o turbine e un unica interfaccia (oppure più dispositivi d'interfaccia ma in cui l'intervento di uno provoca anche l'intervento dell'altro) ne consegue che in caso di comando di distacco davano staccare anche gli impianti non fotovoltaici? Anche in caso la potenza generata sia in granparte da fonti non fotovoltaiche o eoliche?
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[2] Re: Teledistacco e cogenerazione
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 3 feb 2016, 19:23
Solo fonti rinnovabili fotovoltaico e eolico. I normali impianti di cogenerazione non hanno il modem per il teledistacco. Tra l'altro ora enel sta facendo le prove e per alcuni modem è un gran casino . Io avevo seguito le prime installazioni a giugno poi non mi sono più interessato alla questione, se ne occupa un collega ,e vedo che da quando sono iniziate le prove sono cominciati anche i problemi, specie per alcune apparecchiature
(enel ha cambiato la sintassi di alcuni messaggi rispetto alle prime versioni dei modem e ci sono problemi con gli orologi dei computer enel che ricevono gli sms e che di conseguenza non danno il giusto riscontro)
14,3k 6 9 12
[3] Re: Teledistacco e cogenerazione
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 3 feb 2016, 20:15
Non avevo letto bene il messaggio precedente. Due interfacce separate (una per fv e una per cogenerazione) normalmente sganciano entrambe per l'intervento di una di esse, nel caso del teledistacco di un fv con presenza anche di cogenerazione a mio avviso è plausibile fare sganciare solo l'interfaccia del fotovoltaico (tramite remote trip da apposito ingresso digitale). Secondo me la cogenerazione in questo caso dovrebbe essere ignorata. ma questo è il mio parere , la protezione di interfaccia non interviene per una perturpazione in rete ma per un intervento regolatore del gestore della rete , intervento che riguarda solo le fonti rinnovabili e non programmabili. Comunque potrei essere smentito
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
