Chi mi aiuta a costruire un hub USB?
[1] Chi mi aiuta a costruire un hub USB?
Messaggioda Foto Utentemagomelo » 5 feb 2016, 23:15
Ciao..
ho cercato altre discussioni simili anche su altri siti, ma la risposta è sempre stata "compralo gia fatto che costa meno"
ovviamente non voglio costruire un hub per risparmiare 5 euro ma perche mi piacerebbe capire come funziona, costruirne uno funzionante e magari, cercare di rifarne uno con un PIC..
ho trovato questo integrato (TUSB2046 datasheet)che dovrebbe fare al mio caso, ma non riesco a capire per bene come collegarlo e sopratutto a cosa serve la eprom. credo di aver capito che pero' è opzionale e si puo anche omettere... è corretto?
ovviamente se esistano altri integrati piu semplici da usare fatemelo presente perche io non ne conosco ma ogni consiglio è ben accetto.
Foto Utentemagomelo
5 4
[2] Re: Chi mi aiuta a costruire un hub USB?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 5 feb 2016, 23:47
Forse altri integrati li trovi sul sito FTDI
Sulla eprom non so dire non conosco il componente però so che ogni periferica USB ha i suoi codici VID e PID e descrittori vari che deve memorizzare da qualche parte
Non so perché vuoi usare il PIC ma se guardi il functonial block paragrafo 8.2 vedi che il componente ha già una porta USB comune e quattro in cascata in basso
Lo schema di figura 11 chiarisce bene come dev'essere fatto il tutto.
Farlo diventare un prodotto apre discorsi più ampi sia hw protezioni schermi, layout del PCB ecc.. che sw omologazione acquistare vid
4.311 3 4 9
[3] Re: Chi mi aiuta a costruire un hub USB?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 feb 2016, 0:00
magomelo ha scritto:ma la risposta è sempre stata "compralo gia fatto che costa meno"
Credimi, è la risposta migliore.
Poi, come si dice dalle mie parti, fa mec vol. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Chi mi aiuta a costruire un hub USB?
Messaggioda Foto Utentemagomelo » 6 feb 2016, 1:56
ho trovato questo PCB che ovviamente non ho provato quindi non sappiamo se sia buono o no, una cosa pero' non capisco... il condensatore in basso a sinistra, il positivo non l'ha collegato a nulla?
Foto Utentemagomelo
5 4
[5] Re: Chi mi aiuta a costruire un hub USB?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 feb 2016, 10:14
Sí, a quanto sembra è un errore e non è collegato. Dall'immagine non si legge bene la sigla del componente a fianco.
Dove hai trovato lo schema ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Chi mi aiuta a costruire un hub USB?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 6 feb 2016, 11:38
magomelo magomelo
lo vuoi gratis e lo vuoi anche corretto.....comunque bravo io non me ne sarei accorto.
Guardando il PCB mi sembra (e sottolineo mi sembra) che non ci sia gestione dell'alimentazione sulle porte
Forniscono 5V senza controlalre l'assorbimento
4.311 3 4 9
[7] Re: Chi mi aiuta a costruire un hub USB?
Messaggioda Foto Utentemagomelo » 7 feb 2016, 3:47
l'ho trovato su un sito russo.. ho provato a tradurre con google traduttore ma non ci si capisce comunque molto..
all'interno ci sono anche le foto (fatte abbastanza male) del componente finito, lato piste e lato componenti.. e dalle foto sembra che i collegamenti siano mono lato..
https://rln.nnov.ru/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=133
Foto Utentemagomelo
5 4
[8] Re: Chi mi aiuta a costruire un hub USB?
Messaggioda Foto Utenteibra » 7 feb 2016, 3:50
e tu vorresti costruirti quella schifezza?
:lol:
ma lascia perdere!
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Chi mi aiuta a costruire un hub USB?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 7 feb 2016, 10:36
Io opterei per lo schema di figura 11 del datasheet del componente:
è completo ci sono sopressori tranisenti sulle porte c'è il controllo alimentazione dei carichi.
Viste le velocità dell'USB non è banale fare un buon PCB ma potrebbe essere un'occasione per imparare qualcosa di nuovo
4.311 3 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 202 ospiti
