Bobina, contattore e contatti ausiliari
[21] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 6 feb 2016, 16:42
operazioni tra porte logiche??? si lo schema spiegato in questo modo l'ho capito...nel circuito di comando che significato ha il collegamento tratteggiato?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[22] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteguzz » 6 feb 2016, 17:01
penso sia stato messo per sottolineare che il collegamento va fatto "incrociando", ossia il teleruttore della salita va comandato da un contatto ausiliario NC del contattore di discesa
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[23] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 6 feb 2016, 18:13
schumy91 ha scritto:...che significato ha il collegamento tratteggiato?
Di solito lo si usa in schemi complessi per indicare l'unità di movimento, in questo caso non era necessario indicarlo.
1.572 1 5 6
[24] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 feb 2016, 18:19
Connessione meccanica.
Nello schema elettrico, la linea tratteggiata rappresenta una connessione meccanica, rafforzando la comprensione dello schema. Non sempre è necessaria.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[25] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 7 feb 2016, 13:54
mentre i contatti ausiliari come si riconoscono?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[26] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 7 feb 2016, 14:13
ecco la foto del quadro elettrico del circuito di un singolo verricello....il contattore con la F sarebbe il freno? se qualcuno gentilmente può commentare la foto sarebbe una grande cosa :) ho anche la foto della targa del motore se può servire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
foto da server esterno eliminata.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[27] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 feb 2016, 14:14
Di solito si ha uno schema per la "potenza" e uno schema per i "comandi", nello schema funzionale (logica dei comandi) troverai che per ogni relè o contattore (come del resto per ogni altro componente) è assegnata una sigla univoca (es: K, kA, KT, KS, KA1, KA2... KA21, etc.) la stessa sigla la troverai sui rispettivi contatti ausiliari disegnati sullo schema funzionale che fanno capo al medesimo relè o contattore.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[28] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 feb 2016, 14:16
A caldo, il primo commento che mi viene, è il bizzarro montaggio del bloccoporta.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[29] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 feb 2016, 14:19
All'interno del quadro i contatti auiliari sui contattori si riconoscono per: siglatura dei rispettivi terminali: 11/12; 21/22; 31/32 ecc se cono contatti n.c., oppure 13/14; 23/24; 33/34 ecc se sono contatti n.a.
Solitamente sono cablati con conduttori del circuito di comando, rosso o blu. Il colore nero è riservato ai conduttori di potenza. In casi particolarissimi puoi vedere anche il colore aranzione.
La visione del quadro si completa con la lettura dello schema elettrico, come ha detto Attilio.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[30] Re: Bobina, contattore e contatti ausiliari
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 7 feb 2016, 14:24
Ho notato che in questa parte di elettrotecnica più che di corrente si tratta di un po di logica...o sbaglio?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
