IsidoroKZ ha scritto:Candy ha scritto:Uscita lineare proporzionale alla temperatura, tra circa 3 V e 4.5 V
Il 358 non ce la fa ad arrivare a tensioni cosi` alte in uscita con alimentazione a 5 V, bisogna usare un rail to rail, poi metterei anche un filtro per togliere un po' di disturbi: 25m di cavo twistato comunque un po' di rumore lo raccatta comunque!
Una domanda aspivo: vuoi misurare la temperatura in caldaia a partire da -20°C? Mi pare bassa
, per quella esterna ci puo` stare, ma misurare una temperatura esterna e` un discreto casino, l'influenza di suolo, edifici... e` abbastanza importante.
Nel primo post non lo ho specificato, ma se possibile volevo mettere una pt1000 all'esterno, vicino al sensore temperatura esterna della caldaia (che ho scoperto essere anche lui pt1000), cosi conoscendo le curve della caldaia posso sapere la temperatura teorica delle mandate.
Cosa intendi per rail to rail?
Grazie per l'interessamento Ciao Ivo
