circuito amplificatore di corrente per led
[1] circuito amplificatore di corrente per led
Messaggioda Foto Utentecele93 » 10 feb 2016, 11:18
salve ragazzi mi aiutereste a dimensionare un circuito amplificatore per pilotare una striscia led con un PIC? il PIC12F617 ha 25 mA di corrente massima di output, la striscia è composta da 8 led in parallelo (ognuno circa 20/25mA di funzionamento).
grazie in anticipo per l'aiuto!
Foto Utentecele93
20 1 4
[2] Re: circuito amplificatore di corrente per led
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 10 feb 2016, 12:19
Il circuito da dimensionare qual è?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: circuito amplificatore di corrente per led
Messaggioda Foto Utentecele93 » 10 feb 2016, 12:48
Immagine
non sono molto esperto ma penso un circuito del genere usando un BD243C (quello che ho trovato nelle mie cassettine di componenti elettronici casuali)
Foto Utentecele93
20 1 4
[4] Re: circuito amplificatore di corrente per led
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 10 feb 2016, 13:02
BD243C è un transistor di potenza, non che non vada bene ma se devi accendere un led è davvero sovradimensionato, oltretutto se te ne servono 8 con quel case sprechi un sacco di spazio.
Per questo lavoro dei comunissimi 2N2222 vanno benissimo.
La striscia di LED com'è fatta? Hai un codice? Per verificare se gli 8 led siano effettivamente in parallelo.
In questo caso possono andar bene 8 driver come quello che hai postato, con le resistenza di limitazione della corrente tra catodo del led e collettore del transistor da 100-120 Ohm e le resistenza che polarizza le basi da 10K, tutte collegate allo stesso pin del PIC.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: circuito amplificatore di corrente per led
Messaggioda Foto Utentecele93 » 10 feb 2016, 17:26
perfetto ho provato a tentativi il dimensionamento delle resistenze, alla fine ho usato un BC337 con i led in parallelo e le resistenze di caduta da 22 ohm, ecco il risultato:
Foto Utentecele93
20 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
