diagramma potier e behn-eshemburg
[1] diagramma potier e behn-eshemburg
Messaggioda Foto UtenteAlberto000 » 10 feb 2016, 16:41
Dubbio sulla differenza tra le caratteristiche esterne (o di tensione) del diagramma di Potier e del diagramma di Behn-Eshemburg.
Io ho questi due diagrammi in allegato (sx: Potier; dx: Behn)
E' giusto quanto scrivo?
In quello di POTIER: la caratteristica di tensione di un alternatore sincrono rappresenta l'andamento della tensione al variare della corrente di eccitazione, con corrente di carico, velocità e cosϕ costanti.
In quello di BEHN: la caratteristica di tensione di un alternatore sincrono rappresenta l'andamento
della tensione al variare della corrente di carico, con corrente di eccitazione, velocità e cosϕ costanti.
Ho preso in considerazione anche questo link di Foto Utenteadmin http://www.electroyou.it/admin/wiki/il- ... a-sincrona ma non ho trovato quello che cerco.
-1 2
[2] Re: diagramma potier e behn-eshemburg
Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 feb 2016, 17:02
Quei due grafici non sono i diagrammi di Potier e di Behn-Eschenburg ma, rispettivamente, le caratteristiche di carico e le caratteristiche esterne del generatore sincrono.
Le caratteristiche di carico danno i valori della tensione in funzione della corrente di eccitazione per corrente erogata e fattore di potenza costanti.
Le caratteristiche esterne danno la tensione in funzione della corrente di carico con fattore di potenza e corrente di eccitazione costanti.
Che è quello che hai scritto
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: diagramma potier e behn-eshemburg
Messaggioda Foto UtenteAlberto000 » 10 feb 2016, 17:18
Due cose:
1) quindi in entrambe le definizioni che ho dato io, dire che anche la velocità deve essere costante è un errore giusto?
2) in Potier: la corrente di carico (che ho scritto io) sarebbe in realtà la corrente erogata ?
-1 2
[4] Re: diagramma potier e behn-eshemburg
Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 feb 2016, 17:22
Perché dovrebbe essere un errore? La frequenza è costante e la frequenza è determinata dalla velocità di rotazione.
La corrente di carico è sempre la corrente erogata
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: diagramma potier e behn-eshemburg
Messaggioda Foto UtenteAlberto000 » 10 feb 2016, 17:29
Ma per caratteristica di tensione cosa si intende esattamente ? perché forse mi sto confondendo...
sarebbe quella relativa al quale caratteristica: Potier o Bhen ? :?
-1 2
[6] Re: diagramma potier e behn-eshemburg
Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 feb 2016, 17:32
Non so cosa tu intenda per caratteristica di tensione, a cosa stai facendo riferimento e perché insisti con Potier e Behn. Io arrivo fino a quello che ti ho detto. Più in là non ci riesco
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: diagramma potier e behn-eshemburg
Messaggioda Foto UtenteAlberto000 » 10 feb 2016, 17:41
perché ho questa domanda:
La caratteristica di tensione di un alternatore sincrono rappresenta l’andamento:
- della tensione al variare della corrente di eccitazione, con corrente di carico, velocità e cosϕ costanti;
- della tensione al variare della corrente di carico, con corrente di eccitazione, velocità e cosϕ costanti;
- della tensione in funzione della velocità, con corrente di carico, corrente di eccitazione e cosϕ costanti.
Escludendo l'ultima, dovrebbero essere giuste le prime due oppure no ? In quanto la prima relativa a Potier e la seconda relativa a Bhen...
Quindi, in caso, quale dovrei segnare e perché ?
-1 2
[8] Re: diagramma potier e behn-eshemburg
Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 feb 2016, 18:11
Non so rispondere perché non so cosa sia la caratteristica di tensione.
Poi continui ad insistere con Potier e Behn per distinguere due grafici che si possono ricavare entrambi indifferentemente dai diagrammi vettoriali di Potier e di Behn, quindi io mi arrendo.
Mi spiace.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: diagramma potier e behn-eshemburg
Messaggioda Foto UtenteAlberto000 » 11 feb 2016, 19:35
ti ringrazio ugualmente...
-1 2
[10] Re: diagramma potier e behn-eshemburg
Messaggioda Foto UtenteAlberto000 » 12 feb 2016, 14:37
pongo in un'altra maniera quello che voglio sapere e vediamo cosa ne esce.
Nel grafico di Bhen: la I e la V (per come ho scritto io) sono corrente e tensione di statore.
Ora, queste due (o in particolare la corrente) coincide con quella di carico ? (corrente di statore = corrente di carico) si o no?
-1 2
Torna a Macchine elettriche
