Non capisco errore di questo circuito semplice
[1] Non capisco errore di questo circuito semplice
Messaggioda Foto UtenteAlieno77 » 10 feb 2016, 18:20
Ciao, scusate il problema niubbo ma non capisco l'errore sul mio circuito.
Ho realizzato questo progetto e l'ho fatto funzionare senza problemi, è un sensore di vibrazione che premuto accende i led:
poi pero' ho voluto aggiungere uno switch on/off ed ho anche modificato i GND, di cui uno passa adesso per il condensatore, mentre tutti e 3 positivi vanno verso lo switch.
Solo che ora le luci mi rimangono accese ed il sensore non...sensora! #-o
Dov'è l'errore? Grazie se riuscite a risolvere questo dilemma!
Foto UtenteAlieno77
35 3
8
[2] Re: Non capisco errore di questo circuito semplice
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 feb 2016, 18:27
Scusa la mancanza di sensibilità, ma qui nessuno ha voglia di estrarre lo schema da una bredboard perché la comunità Internet degli arduino-maniaci lo trova comodo (in effetti è perfetto per fare qualcosa senza sapere cosa).
Disegna lo schema come dio comanda e troverai aiuto.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Non capisco errore di questo circuito semplice
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 feb 2016, 19:29
Vedo che sei nuovo, per chiarire le cose, oggi ho forse per motivi miei i turiboli un po' di traverso.
Non sto cercando di farti passare la voglia di partecipare al forum.
Ma anche se un po' meno scorbutica l'osservazione resta la stessa: fai uno schema e risolveremo il tuo problema.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Non capisco errore di questo circuito semplice
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 feb 2016, 19:34
:-) Straquoto Foto Utenteboiler e ti invito a rispettare le regole del forum, però senza guardare niente e basandomi solo su quanto hai scritto... se per caso non hai messo lo switch tra positivo (ma anche negativo) della alimentazione e la breadboard ma lo hai infilato in mezzo al circuito penso che bypassi il sensore;
(switch off: sensore ininfluente e circuito e luci disalimentate; switch on: luci e circuito alimentati, luci accese e sensore ininfluente... ). O_/
[5] Re: Non capisco errore di questo circuito semplice
Messaggioda Foto UtenteAlieno77 » 15 dic 2016, 4:42
Scusate se vi rispondo adesso, ma avevo ricevuto avviso delle risposte!
Avete ragione, comunque #-o scusate!
Comunque ho risolto! all'epoca ero ancora pivello, adesso sono invece un pivello esperto!
Foto UtenteAlieno77
35 3
Torna a Arduino
