Salve, ho il problema che durante l'installazione di Windows Xp Professional essa si blocca a 34 minuti circa dal termine (analisi delle periferiche) e non va più avanti, ho provato a togliere alternatamente le RAM senza esito positivo, ho anche tolto la scheda wireless senza esito positivo, non ci sono USB inserite o altri dispositivi.
Il computer in questione è un Hp pavilion dv 5000 (portatile).
Volevo accedere da console ad un file che si chiama pnplog (dovrebbe esserci scritto l'hardware che crea fastidio) ma non riesco...
Grazie per l'attenzione !
Installazione xp si blocca
Paolino,
fairyvilje
6 messaggi
chester92, stai tentando l'installazione tramite DVD ?
Sarebbero quelli di ripristino del portatile oppure no ?
Prima cosa c'era installato ?
Hai "rifatto" partizione/i e formattazione ?
A parte il file di log, sei in grado di stabilire cosa è riuscito a fare sino al momento del blocco ?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Allora sto tentando tramite dvd, ho formattato e installato direttamente sulla partizione principale.
So solo che si blocca dopo un po che dice : Installazione periferiche (o controllo) ora non ricordo bene.
Non sto usando i cd del computer.
Sono pochi gli elementi sui quali ragionare.
Faccio un paio di ipotesi, poi magari arriva qualcuno con un'idea più definita:
i) l'errore che ti restituisce potrebbe essere indiretto: per fare quello che ti segnala accede all'HD ma, per problemi di scrittura/lettura, non riesce ad andare oltre, quindi la segnalazione, in pratica, nulla ha a che fare col problema di base.
ii) il/i CD/DVD non contengono il o i driver(s) utili e necessari per gestire una (o più) periferica del PC e allora, si che il problema è associato alla possibilità di gestione dell'hardware; non è molto probabile si verifichi una condizione di questo tipo ma nemmeno remota.
W - U.H.F.
WALTERmwp
ecco, questo non lo avevo proprio considerato ma evidentemente sfugge sempre qualcosa, meglio così.chester92 ha scritto:(...) ho installato da USB (...) Grazie per l'aiuto !
Prego, figurati.
W - U.H.F.
WALTERmwp
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
