Come saprete, o potete ben immaginare, a sud dell'appennino T/E le opportunità di lavoro nel settore elettronico sono scarse, e putroppo negli ultimi anni, con la chiusura di alcune storiche peresenze, si sono ridotte ulteriormente.
Ho quindi pensato di metter qui un annuncio, con la speranza che qualche partecipante o lettore del forum potesse essere interessato...
Valuto proposte di collaborazione in ambito progettazione elettronica, finalizzate allo sviluppo di schede, sistemi o prodotti finiti (con buona esperienza anche nel settore consumer).
Prendo in considerazione singoli progetti ma, in alternativa, sono disponibile per una collaborazione continuativa per un ammontare max di 80-100 h/mese.
Le mie competenze principali contemplano lo sviluppo di sistemi embedded a microcontrollore, sistemi di conversione di potenza in tecnologia switching, progettazione di PCB ed industrializzazione di prodotto.
- • In ambito Embedded possiedo un ottima conoscenza di varie architetture di microcontrollori:
STM32 (ARM-Cortex M0/M3/M4), Atmel-AVR, STM8, M16C ed alcuni altri ormai obsoleti.
• Consolidata esperienza nello sviluppo del firmware in C/C++.
Gli ambienti di sviluppo maggiormente utilizzati sono: IAR Embedded Workbench ed
Eclipse CDT assieme alla toolchain GNU/ARM.
• Sviluppo di applicazioni multithread facendo uso di sistemi RTOS quali: UC/OS-II, ChibiOS/RT e FreeRTOS.
• Interfacce uomo/macchina utilizzanti tecnologia touch e display di vario tipo, e sistemi SCADA basati su PC industriale.
• Elettronica digitale discreta e glue logic su CPLD (schematic & VHDL) utilizzando
dispositivi ACTEL, XILINX, LATTICE.
• Elettronica analogica e mixed signal, conversione A/D e D/A.
• Elettronica di potenza per SMPS (AC/DC; DC/DC, PFC; PMIC) ed illuminazione a LED.
• Conversione di potenza da pannelli solari ed amplificazione audio in classe D alimentati ad accumulatori.
Competenza ed esperienza nella progettazione di circuiti stampati (PCB design) con particolare riferimento ad applicazioni che richiedono competenze specifiche quali:
• High speed signals. (MPU,DSP,FPGA,DDRx,PCIe,LVDS,GPS,GPRS,Ethernet,etc.).
• Signal Integrity. (single-ended/balanced signals controlled impedance; line terminations)
• Rigid, Flex and Rigid-Flex PCB's.
• High density boards, BGA,etc. Complex stack-up design up to 12 layers,
• High voltage and/or currents PCB.
• Electrical Security compliance (CEI EN 60950-1 & CEI EN 60065)
• EMC/EMI compliance.
• IPC compliant design rules. (footprint, routing, manufacturing,...)
• Full 3D work flow (several output formats of PCB and components for mechanical cad)
Non volendo appesantire oltremodo questo post, rimando gli eventuali interessati ad approfondire dando un'occhiata al mio profilo Linkedin:https://www.linkedin.com/in/alberto-bianchi-20777241 dove sono descritti anche un certo numero di progetti ed esperienze della mia carriera lavorativa.
Ringrazio il forum per l'opportunità e naturalmente resto a disposizione di tutti per ulteriori info o chiarimenti.
