ieri tra le cianfrusaglie ho trovato un trapano elettrico con le sue due batterie, così ho provato a metterlo in funzione ma nnt. cosi l'ho aperto ed ho notato che ad entrambe le batterie c'erano degli elementi bruciati.
così di due ne ho fatta una.
il problema arriva adesso,
sul trapano e sulle batterie c'e scritto 16,8v ma sugli elementi c'e scritto 1.2v (in ogni batteria c'e ne erano 6), e quindi in totale fa 7.2v.(li ho collegati come erano prima,cioè in serie) dopo averla montata l'ho caricata per una mezzora con un alimentatore 12v 2A , e col il tester mi segna 8,45v(più di questo non va.
cosa posso fare? dovrei aggiungere gli elementi che sono rimasti?
c'è da dire che l'alimentatore non è il suo. perché quello che c'era prima era rotto (però mi sembra strano perché questo rotto in uscita aveva 22v).
non riesco proprio a capire
Dubbi su una batteria
5 messaggi
Probabilmente le due batterie erano in serie e quindi la tensione nominale e` 14.4V e quella massima 16.8V.
IsidoroKZ ha scritto:Probabilmente le due batterie erano in serie e quindi la tensione nominale e` 14.4V e quella massima 16.8V.
scusa forse non mi sono espresso bene.
non posso essere messe in serie perché sono due cose a parte non so se mi spiego.
ognuna delle due doveva avere 16,8v non tutte e due messe insieme.
Classico traapno Cinese tarocco
dove mentono anche sulla tensione,
buttalo e fatti una marca seria, poi quando sarà tempo sostituisci gli elementi
così:- http://i52.tinypic.com/sx0taw.jpg
http://i39.tinypic.com/348syoo.jpg
TheRedBaron
25 5 - New entry
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
