Dubbi su una batteria
[1] Dubbi su una batteria
Messaggioda Foto Utentexaluca74 » 12 feb 2016, 18:15
ieri tra le cianfrusaglie ho trovato un trapano elettrico con le sue due batterie, così ho provato a metterlo in funzione ma nnt. cosi l'ho aperto ed ho notato che ad entrambe le batterie c'erano degli elementi bruciati.
così di due ne ho fatta una.
il problema arriva adesso,
sul trapano e sulle batterie c'e scritto 16,8v ma sugli elementi c'e scritto 1.2v (in ogni batteria c'e ne erano 6), e quindi in totale fa 7.2v.(li ho collegati come erano prima,cioè in serie) dopo averla montata l'ho caricata per una mezzora con un alimentatore 12v 2A , e col il tester mi segna 8,45v(più di questo non va.
cosa posso fare? dovrei aggiungere gli elementi che sono rimasti?
c'è da dire che l'alimentatore non è il suo. perché quello che c'era prima era rotto (però mi sembra strano perché questo rotto in uscita aveva 22v).
non riesco proprio a capire
Foto Utentexaluca74
-3 2
[2] Re: dubbi su una batteria
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 feb 2016, 18:27
Probabilmente le due batterie erano in serie e quindi la tensione nominale e` 14.4V e quella massima 16.8V.
[3] Re: dubbi su una batteria
Messaggioda Foto Utentexaluca74 » 12 feb 2016, 18:31
IsidoroKZ ha scritto:Probabilmente le due batterie erano in serie e quindi la tensione nominale e` 14.4V e quella massima 16.8V.
scusa forse non mi sono espresso bene.
non posso essere messe in serie perché sono due cose a parte non so se mi spiego.
ognuna delle due doveva avere 16,8v non tutte e due messe insieme.
Foto Utentexaluca74
-3 2
[4] Re: Dubbi su una batteria
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 feb 2016, 19:42
Come fai a dire quali elementi sono buoni, e quali no? Getta via tutto, e comperagli un pacco nuovo, o getta anche il trapano.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Dubbi su una batteria
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 12 feb 2016, 19:56
Classico traapno Cinese tarocco
dove mentono anche sulla tensione,
buttalo e fatti una marca seria, poi quando sarà tempo sostituisci gli elementi
così:- http://i52.tinypic.com/sx0taw.jpg
http://i39.tinypic.com/348syoo.jpg
25 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 161 ospiti
