Contatore trifase utilizzato in monofase
[1] Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto Utentearmada » 12 feb 2016, 10:39
Ciao, mi è capitato di trovare in giro contatori elettronici tetrapolari, che evidenziano nel display L1 L2 L3, ma utilizzati solo in monofase+neutro. Vorrei capire se questa configurazione crei problemi funzionali e/o economici.
Qualcuno ha qualche idea?
Foto Utentearmada
15 1 4
[2] Re: Contatore 3F utilizzato 1F
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 feb 2016, 11:00
L'unica cosa che mi viene in mente è che in relazione alla programmazione del firmware (da parte del gestore dei contatori) si potrebbero avere limitazioni sul prelievo di potenza in monofase.
armada ha scritto:Vorrei capire se questa configurazione crei problemi funzionali e/o economici.
Come scritto, il problema funzionale è che su una fornitura trifase da 10 kW (esempio), difficilmente il contatore ti consentirebbe di prelevare tra una sola fase e il neutro tutta la potenza contrattuale. Sui contatori elettronici la limitazione avviene per programmazione, sui vecchi gruppi elettromeccanici, la limitazione era amperometrica e di fatto limitava la potenza assorbita in monofase ad 1/3 della totale.
Questo principalmente per evitare di aumentare lo sbilanciamento delle linee di distribuzione.
Il problema economico è che a parità di potenza impegnata, mi pare di ricordare che il contratto trifase costi di più, però su questo aspetta qualche altro parere.
PS: devo aspettarmi una terza discussione sul funzionamento di un contattore tetrapolare in monofase? :cool:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto Utentearmada » 12 feb 2016, 21:32
Foto Utenteattilio ha scritto:PS: devo aspettarmi una terza discussione sul funzionamento di un contattore tetrapolare in monofase? :cool:
:D :D :D
.....per adesso no. Grazie dei riscontri
Foto Utentearmada
15 1 4
[4] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 13 feb 2016, 0:32
Non ha senso, se hai un trifase usi le tre fasi e l' impianto deve essere adeguatamente dimensionato, usare una unica fase mi fa pensare ad un adeguamento di potenza legato alle esigenze ma senza pensare al lato impianto.....quindi lavoro fatto ad minchiam :D
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[5] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto Utentearmada » 13 feb 2016, 13:29
Concordo...
Foto Utentearmada
15 1 4
[6] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 feb 2016, 10:18
armada ha scritto:Ccontatori elettronici tetrapolari, che evidenziano nel display L1 L2 L3, ma utilizzati solo in monofase+neutro.
Non ho capito se:
1- la fornitura è davvero trifase ma l'utente usa solo una fase e il neutro, oppure
2- l'interruttore integrato nel contatore è tetrapolare, ma la fornitura è monofase, all'uscita del contatore c'è solo una fase in tensione.
Il caso 2 si presenta in tutti i nuovi contatori con limitatore che sono uniformati, non cambiano se il contratto è monofase o trifase.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto UtenteElectro » 14 feb 2016, 13:39
Foto UtenteGoofy potresti spiegare meglio l'ultima frase?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[8] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 feb 2016, 19:45
Intendo dire che il contatore è identico per le forniture monofase o trifase. Ha comunque a bordo un interruttore a quattro poli.
Se la fornitura è monofase due dei quattro poli sono inutilizzati, ma l'interruttore è sempre lo stesso (di solito il pregiatissimo CHint da 4x63A ...)
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[9] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto Utenteivano » 14 feb 2016, 19:51
ne hai visti molti? e in quale regione?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[10] Re: Contatore trifase utilizzato in monofase
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 feb 2016, 20:14
ivano ha scritto:ne hai visti molti? e in quale regione?
Lombardia (provincia di Brescia), tutti quelli nuovi ENEL e A2A
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
