Semplice timer 0-10 secondi.
[31] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtenteGianni56 » 13 feb 2016, 17:56
niente difficoltà ti ringrazio .
io l impianto lo metto in funzione con un pulsante che mi accende un relé passo passo da 12v quelli della luce di casa .
come do contatto il temp. si accende.
senza relé se collego e scollego due tre volte lampeggia poi si accende
grazie
Foto UtenteGianni56
-2 2
[32] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtentePixy » 13 feb 2016, 18:11
Gianni56 ha scritto:salve sono gianni ho costruito un temporizzatore con 555 da a 30 secondi come quello in figura
funziona bene pero ho un problema
lo alimento con una batteria da 12 V collegata a sua volta con un trasformatore da 12 V per mantenere la ricarica
il problema e che se scollego e ricollego il trasformatore mi parte il temporizzatore
chiedo scusa se mi esprimo male ma sono un profano potete aiutarmi
grazie
ripartiamo da qui.
Fai una cosa Foto UtenteGianni56, invece di tentare di risolvere il difetto, se non è un problema per te, dicci cosa vuoi fare e perché devi togliere l' alimentatore di tanto in tanto, Anche perché il circuito se ha una batteria non si dovrebbe spengere.
Ma ripeto, spiega quello che vorresti fare ( temporizzare le luci scale ?) e spiega bene perché stai usando un relé passo-passo
P.S.
Va bene anche uno schema a penna, ma tutto lo schema completo di quello che vorresti fare e disegnato abbastanza bene :)
Foto UtentePixy
559 2 7
[33] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtenteGianni56 » 13 feb 2016, 19:58
vorrei mettere un allarme nel portone con un sensore pir collegato a questo temporizzatore.
tramite due pulsanti distanti e il relé passo passo lo inserisco .
il problema é se manca la tensione al ritorno si inserisce da solo per la durata del temporizzatore sono in condominio e antipatico allarmo tutti
grazie
Foto UtenteGianni56
-2 2
[34] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtenteGianni56 » 13 feb 2016, 21:05
salve ho scollegato tutto.
e il reLé passo passo basta che lo alimento senza collegarlo all impianto come schiaccio il pulsante mi parte il temporizzatore .
non so forse fa un calo di tensione il tutto e alimentato con trasformatore e batteria
Foto UtenteGianni56
-2 2
[35] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtenteGianni56 » 15 feb 2016, 20:21
salve come ho detto ho scollegato tutto .
ho fatto le prove col tuo schema ,ho alimentato il temporizzatore con batteria e trasformatore in parallelo all uscita ho messo un led .
se scollego la batteria non succede niente con il trasformatore mi parte il temp, cosa strana per me é:
se io scollego un polo del trasformatore cioé se alimento con batteria e trasformatore con un polo positivo o negativo come scollego e ricollego mi parte il potenziometro ?
scusami penso che il disegno non serve perché non cé impianto
ti ringrazio della collaborazione
Foto UtenteGianni56
-2 2
[36] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtenteGianni56 » 17 feb 2016, 22:01
salve che succede ci siamo persi d animo io c'è lo messa tutto per spiegare il problema se non si può fare niente per favore dimmelo ne ordino uno di fabbrica
grazie
Foto UtenteGianni56
-2 2
[37] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 feb 2016, 11:02
Gianni56 ha scritto:il disegno non serve perché non cé impianto
Invece è proprio quello che manca per capirci.
E' inutile continuare a dire che non funzione se non
è chiaro cosa deve funzionare.
Molte delle tue osservazioni sembrano senza senso:
Gianni56 ha scritto:se scollego la batteria non succede niente
Se vuoi un aiuto, facci capire...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[38] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtenteGianni56 » 18 feb 2016, 20:44
salve avete ragione forse non riesco a spiegarmi .
é come ho detto sopra ho fatto la scheda come come quella che mi ai suggerito , collegata con batteria e in parallelo col carica batteria .
come tolgo la tensione il temporizzatore si eccita.(non col la batteria solo con la tensione de carica batt)
mi scuso e vi ringrazio ci tengo perche e una cosa mia certo e piu facile comperarlo pero????
Foto UtenteGianni56
-2 2
[39] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto UtenteGianni56 » 18 feb 2016, 20:46
forse é meglio che mi fate qualche possiamo capirci meglio grazie
Foto UtenteGianni56
-2 2
[40] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 feb 2016, 21:49
Allora cominciamo con il tipo di batteria che usi
per alimentare il circuito, dicendo anche se
con solo quella ( cioè senza il caricabatteria),
il circuito funziona.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 30 ospiti
