Analizzatore di spettro
[11] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 feb 2016, 15:39
poggioventoso ha scritto:L'uscita phone dovrebbe servire per utilizzare lo strumento come ricevitore, se installata la scheda dedicata e in modalità 0 span funziona appunto come RX.
In verità tutti gli AS che dispongono dell'uscita IF possono essere utilizzati come ricevitore, basta una radio HF sintonizzata sul valore di frequenza contrassegnato in corrispondenza del connettore di uscita.
Sì confermo, anche il mio Advantest ha l'uscita phone; in cuffia, con lo span spento, si possono ascoltare le emittenti sintonizzate.
poggioventoso ha scritto:.. come prima cosa verifica se accetta la componente continua sull'ingresso... friggere il mixer d'ingresso potrebbe costare parecchio.
Aggiungo che va anche posta particolare attenzione a non superare il limite di massima potenza che accetta in ingresso, specialmente se si lavora con i trasmettitori.
Per utilizzarlo al meglio e in sicurezza è indispensabile il manuale.
39,6k 7 11 13
[12] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 feb 2016, 15:43
Ecco:
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[13] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 feb 2016, 16:58
In pratica mi dici che un segnale forte via etere potrebbe danneggiarlo ?
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[14] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 15 feb 2016, 17:36
No, assolutamente! Intendevo dire che se in ingresso colleghi un segnale proveniente da un trasmettitore (via cavo, non via etere), cosa che si fa normalmente per verificare che i livelli di armoniche e spurie emesse siano contenuti entro certi limiti, devi fare molta attenzione a non superare la massima potenza sopportabile dal mixer (vedi manuale).
Allo scopo serve attenuare il segnale con l'attenuatore di ingresso ma anch'esso sopporta solo fino a certe potenze (vedi manuale) e se la potenza in gioco è eccessiva serve utilizzare un carico fittizio che in genere è anche corredato di un apposito attenuatore che permette di "spillare" solo una piccola parte del segnale con ampiezza idonea alla strumentazione.
39,6k 7 11 13
[15] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 feb 2016, 18:11
Chiarissimo grazie :D
Io che fino ad oggi usavo solo l oscilloscopio per riparare strumenti vari , radio a valvole , strumenti elettronici vari, cosa potrei fare con un analizzatore di spettro oltre alle cose utili che mi hanno scritto in questo forum? Grazie
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[16] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 15 feb 2016, 21:18
se avesse il tracking sarebbe fantastico. ( non credo lo abbia)
una cosa visto che probabilmente non lo sai , ti potrebbe capitare di ricevere conversazioni non dirette ad un "pubblico" devi tenertele per te , la divulgazione è punibile per legge. questo non vale ovviamente per le stazioni broadcasting , radioamatori e frequenze libere tipo lpd-pmr. ciao e divertiti
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[17] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 feb 2016, 21:41
:D :D :D :D grandeeeeeeee :)
P.s.
Con il traking che non ho cosa si potrebbe fare?
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[18] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 15 feb 2016, 22:04
scusa volevo dire generatore di swep in pratica è un generatore che copre e spazzola tutte le frequenze ricevibili dal tuo analizzatore e tramite il "ricevitore " puoi tarare ad esempio dei filtri ad una determinata frequenza per il massimo o per il minimo dipende dal filtro in esame.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[19] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 feb 2016, 23:08
Capito :)
La mia gamma arriva a 1 GHz.
Visto che ci sono diverse gamme mi chiedevo:
Da 0 a 1ghz chi trasmette?
da 1ghz a 3ghz?
Da 3ghz a 21ghz ?
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[20] Re: Analizzatore di spettro
Messaggioda Foto Utentepoggioventoso » 15 feb 2016, 23:43
Una sintesi delle varie allocazioni fino a 3000 GHz
http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/offic ... Rep025.pdf
Oltre la banda 88-108 MHz non c'è molto di interessante, tutte trasmissioni sporadiche e di scarso interesse a meno di non avere un qualche interesse particolare.
Comunque ricorda che possiedi uno strumento di misura e non una radio, eviterei di collegarlo ad un'antenna esterna, non dispone di accorgimenti per proteggere il primo stadio dalle scariche elettrostatiche e potrebbe danneggiarsi.
485 1 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
