Il progettista sulla DICO
[31] Re: Il progettista sulla DICO
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 feb 2016, 1:15
Quindi: se servono delle modifiche al progetto, prima si modifica il progetto e poi si fanno le modifiche... ovvero quello che ho scritto io prima :lol:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[32] Re: Il progettista sulla DICO
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 feb 2016, 12:52
Appunto! Stiamo dicendo le stesse cose ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[33] Re: Il progettista sulla DICO
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 feb 2016, 18:40
Fermi tutti semplifico la situazione e vediamo cosa mi dite:
1) Progetto e tutte le varianti fatte dal progettista
2) L'impresa come da contratto fa solo l'as built finale
questo as built finale DEVE O NON DEVE ESSERE TIMBRATO DA UN PROFESS. ABILITATO?????????
O_/ O_/ O_/ O_/ O_/ O_/ O_/ O_/
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[34] Re: Il progettista sulla DICO
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 feb 2016, 19:00
Lo firma la nonna del titolare dell'impresa, oppure il gatto di chi ha fisicamente installato l'impianto, oppure il labrador del dipendente più bravo
:mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[35] Re: Il progettista sulla DICO
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 feb 2016, 19:21
Duracell ha scritto:questo as built finale DEVE O NON DEVE ESSERE TIMBRATO DA UN PROFESS. ABILITATO?????????
NO!
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[36] Re: Il progettista sulla DICO
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 feb 2016, 19:27
:mrgreen: :mrgreen: ok ok......................
comunque non sono molto per la quale perché ribadisco quando sarà il momento delle verifiche periodiche e il proprietario ti fa vedere la Dico e i disegni dell'impresa (se va di lusso e riesce a trovarli !!!!) i disegni di progetto dove li vado a pescare??? Non ditemi che sempre il proprietario deve averceli perché ribadisco è un miracolo che riesca a trovare quelli dell'impresa figuriamoci se ha e trova quelli a pezzi (prog. iniziale + varianti) del progettista. Alla fine mi trovo una Dico che fa riferimento a un progetto che non vedrò mai e ho in mano solo dei disegni che se non hanno il timbro restano solo dei disegni ergo sulla verifica verrà riportato:
Manca il progetto dell'impianto elettrico
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[37] Re: Il progettista sulla DICO
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 feb 2016, 19:50
Duracell ha scritto:comunque non sono molto per la quale perché ribadisco quando sarà il momento delle verifiche periodiche e il proprietario ti fa vedere la Dico e i disegni dell'impresa (se va di lusso e riesce a trovarli !!!!) i disegni di progetto dove li vado a pescare???
Domanda: al verificatore cosa glie ne frega dei disegni di progetto se ha gli AS BUILT?
Duracell ha scritto:Non ditemi che sempre il proprietario deve averceli perché ribadisco è un miracolo che riesca a trovare quelli dell'impresa figuriamoci se ha e trova quelli a pezzi (prog. iniziale + varianti) del progettista.
Allora, se il progettista è stato incaricato dal committente DEVE avere copia del progetto, aggiornato con le varianti. Come DEVE avere copia l'installatore visto che gli è stato consegnato per eseguire il lavoro.
Se invece della progettazione esecutiva è stato incaricato l'installatore, il quale a sua volta ha incaricato un professionista di fiducia, DEVE consegnare copia al committente. Nulla vieta che il progetto aggiornato con le varianti non sia altro che l'AS BUILT completo del timbro del progettista che ne assevera la conformità.
Duracell ha scritto:Alla fine mi trovo una Dico che fa riferimento a un progetto che non vedrò mai
Domanda: chi deve vederlo? A quale scopo?
Duracell ha scritto:e ho in mano solo dei disegni che se non hanno il timbro restano solo dei disegni ergo sulla verifica verrà riportato:
Dipende come è stata redatta la DICO e se sono stati messi i riferimenti del progetto nei due casi:
A) Fornito dal committente ----> riferimento degli elaborati (n. pratica, revisione, commessa, ecc.) e/o copia dei cartigli specificando che la documentazione completa è a disposizione presso la sede del committente o nel archivio dell'installatore.
B) Fornito dal installatore ----> riferimento degli elaborati (n. pratica, revisione, commessa, ecc.) compresa copia/e completa specificando che deve essere archiviata assieme alla dichiarazione di conformità.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[38] Re: Il progettista sulla DICO
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 feb 2016, 19:50
Per la mia limitatissima esperienza, se il progetto è stato fatto davvero si riesce anche a trovarlo.
Io in qualità di progettista, a fine lavori preparo un faldone con dichiarazione di conformità, progetto, omologazione impianto di terra, ecc. (come credo facciano la maggior parte).
Poi consegno anche la copia su file.
Tanto sto benedetto as-built fallo pure firmare dal professionista, ma rimane sempre un as built, quindi il tecnico che ti fa le verifiche periodiche ti scriverà sempre:
Duracell ha scritto:Manca il progetto dell'impianto elettrico
perché l'as built non è un progetto.
Foto UtenteDuracell non ti vedo affatto convinto
scusa Mike ho sovrapposto
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
-1
[39] Re: Il progettista sulla DICO
Messaggioda Foto Utenteargonauta » 16 feb 2016, 12:08
Se il problema è solo "logistico" ovvero "trovare le carte" propongo un metodo:
si incarica il progettista di fare un aggiornamento del PROGETTO allo stato finale, in cui in un'unica tavola/schema ecc. siano recepite tutte le varianti che il progettista ha progettato.
Risultato:
L'installatore fa riferimento a questo ultimo PROGETTO nella sua Dichiarazione di Conformità ed è contento.
Il Committente ha un unico faldone invece di trenta fascioli di progetto, variante 1, variante 2, ecc. ed è contento.
PS: e gli as-built non servono più... ;-)
191 1 3
[40] Re: Il progettista sulla DICO
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 feb 2016, 13:36
argonauta ha scritto:Se il problema è solo "logistico" ovvero "trovare le carte" propongo un metodo:
Ok, ma chi lo incarica? Il committente che non vuole scucire un euro in più del minimo sindacale? L'installatore che è stato spremuto fino all'ultima goccia con gli sconti? La cosa più semplice ed economica è far timbrare e firmare l'as built elaborato dalla ditta installatrice (previsto a contratto) dal progettista, quello originale o quello che è stato incaricato di redigere le varianti, in tal caso si assume la responsabilità totale del progetto (valuterà lui se è una scelta sensata).
argonauta ha scritto:PS: e gli as-built non servono più... ;-)
Gli As Built, se fatti bene, servono più del progetto. ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
