componenti elettronici
[1] componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentela1982 » 16 feb 2016, 23:12
Salve, finalmente ho comprato arduino alla fiera di elettronica,
ma ho un problema.. l'elettronica (i componenti), sono generali o devo dire per arduino quando devo andarli ad acquistarli nei negozi vicino a casa mia.
Grazie mille e scusate della domanda da principiante.
Foto Utentela1982
65 2 6
[2] Re: componenti elettronici
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 17 feb 2016, 0:36
la1982 ha scritto:o devo dire per arduino quando devo andarli ad acquistarli nei negozi vicino a casa mia
In primis vorrei capire di componenti parli, poi vorrei capire se forse intendevi i vari shields.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentela1982 » 17 feb 2016, 11:31
dicevo i led e i sensori etc.. servo motori etc..
idea?
L'unica cosa che so dei shields che c'è da acquistarli online per che qui dove abito io , non li tengono.
grazie mille.
Foto Utentela1982
65 2 6
[4] Re: componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentemir » 17 feb 2016, 18:22
Gli shields, sono delle schede per specifiche applicazioni, quali possono essere sensori o attuatori ed altro e sono specifici per la scheda Arduino.
I componenti elettronici, quali resistori,condensatori,diodi,transistor,circuiti integrati rispondono alle caratteristiche elettriche richieste per l'applicazione specifica, o meglio per lo specifico circuito elettrico che si vuole realizzare,ma non sono specifici per Arduino.
[5] Re: componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentela1982 » 18 feb 2016, 21:46
quindi se ordino dei led alla ELCO, non serve che gli dico per arduino?
ti ringrazio molto e buona serata.
Foto Utentela1982
65 2 6
[6] Re: componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentemir » 19 feb 2016, 0:17
la1982 ha scritto:se ordino dei led ...
devi semplicemente scegliere il tipo di diodo led (esempio: rosso - 5 mm) che ti occorre, e possibilmente con il suo datasheet ovvero il foglio delle sue caratteristiche (tensione diretta :Vf ed intensità di corrente diretta: If, etc..) per poter poi polarizzare correttamente il diodo led, in funzione del tipo di applicazione a cui verrà destinato.
Nella scelta del componente è fondamentale conoscere le caratteristiche elettriche a cui dovrà rispondere, ad esempio nel caso del diodo led, conoscere il valore della sua tensione diretta e corrente diretta, ti darà poi modo di calcolare il giusto valore di resistenza per polarizzarlo,in virtù anche della tensione di alimentazione che il circuito che ospiterà il diodo led fornirà.
Ripeto i componenti elettronici, passivi (resistori,condensatori,impedenze..) ed attivi (semiconduttori in genere: transistor,diodi,circuiti integrati) sono per applicazioni su circuiti elettronici in genere.
Torna a Arduino
Visitano il forum: Foto Utentestandardoil e 23 ospiti
