Protezione inverter
[51] Re: Protezione inverter
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 16 feb 2016, 22:20
Sono d'accordo, a parte
il circuito si richiude attraverso il condensatore e attraverso gli altri due diodi polarizzati nelle altre due fasi.
Il diodo su cui si richiude la corrente è in realtà uno solo, quello corrispondente alla tensione minima in quel momento (a parte qualche istante in cui sono uguali). :-)
2.970 2 4 5
[52] Re: Protezione inverter
Messaggioda Foto Utentefabiosge » 16 feb 2016, 22:35
SandroCalligaro ha scritto:Il diodo su cui si richiude la corrente è in realtà uno solo, quello corrispondente alla tensione minima in quel momento (a parte qualche istante in cui sono uguali). :-)
beh ma nel momento in cui gli altri due diodi sono polarizzati i circuiti delle altre due fasi mostrano la stessa impedenza. Scorreranno due correnti non uguali ma proporzionali alla ddp nel dato istante, ma non capisco perché dovrebbe circolare solo in quella alla tensione minima..
Foto Utentefabiosge
150 1 5
[53] Re: Protezione inverter
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 17 feb 2016, 10:58
Della parte "inferiore" del raddrizzatore, due diodi sono polarizzati inversamente.
Lo vedi facilmente se immagini che stia conducendo il diodo in serie alla tensione di fase più bassa: il terminale negativo del DC bus viene fissato ("clamp") a quella tensione (la minima), quindi i catodi degli altri diodi sono entrambi più alti.
A conferma di questo, il risultato è che senza carico il DC bus si carica al valore di picco della concatenata della rete.
2.970 2 4 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 156 ospiti
