Potenza reattiva per correnti non sinusoidali
[1] Potenza reattiva per correnti non sinusoidali
Messaggioda Foto Utentedario » 14 feb 2016, 14:14
Buongiorno,
ultimamente mi sono imbatutto in un argomento per me nuovo, la potenza reattiva in caso di corrente non sinusoidale, scoprendo con stupore che anche a livello accademico l'argomento è ancora in una fase di transizione. Ho fatto alcune valutazioni e vorrei qualche parere critico.
Di seguito i grafici di una misura fatta a 4k campioni per secondo per una lampadina LED (LYT) sul lato AC e DC. I dati ed il codice Scilab per riprodurre i grafici sono disponibili su GitHub.
Misure AC, qui l'immagine a piena risoluzione
Misure DC, qui l'immagine a piena risoluzione
Passiamo ai fatti, la lampada consuma una potenza media (calcolata integrando numericamente) di 2.5 W, considerando:
1) La potenza reattiva è quella che non produce mediamente lavoro all'interno di un periodo
2) La potenza instantanea è nel grafico sempre maggiore di zero (a meno del rumore di misura)
3) La potenza media, integrale nel tempo della potenza instantanea, è a meno di 1/T il lavoro compiuto.
Ne deduco che per avere potenza reattiva, la potenza instantanea deve essere per alcuni instanti di tempo inferiore a zero, in questo modo nel tempo medio una parte del lavoro compito è a valore nullo.
A conferma, la potenza instantanea in caso puramente sinusoidale, assume valori negativi al diminuire del cosphi.
C'è qualche errore di fondo in questo ragionamento?
Il dubbio sorge leggendo a come l'argomento è trattato in termini accademici, dove di fatto, molti tentativi tendono ad estendere la teoria valida per i regimi sinusoidali, cosa che a mio avviso stride.
Se ad esempio prendiamo in considerazione il fattore di potenza definito come il rapporto tra la potenza media e la potenza espressa dai valori RMS, il risultato è 0.46. La potenza apparente calcolata in quel modo è praticamente il doppio di quella attiva, 5.5 VA.
Le cose quindi non tornano, ma a mio avviso l'errore è nell'usare i valori RMS per casi non sinusoidali e non resistivi, perché si perde l'analogia tra RMS ed RI^2.
Qualcuno ha voglia di discuterne?
Grazie,
Dario.
Souliss Piattaforma di sviluppo open-source per IoT.
"Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori che è possibile compiere in un campo molto ristretto." N. Bohr
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
[2] Re: Potenza reattiva per correnti non sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 feb 2016, 14:55
Le varie proposte per le definizioni di potenza attiva e reattiva dipendono dal fatto che viene considerato il caso generale di tensione e corrente periodica qualunque. Questo e` un caso abbastanza raro, di solito la tensione e` abbastanza sinusoidale per cui tutte quelle formule si semplificano non sono piu` tanto diverse.
Per il caso di tensione sinusoidale le cose si semplificano, si puo` definire un distortion factor e un displacement factor, come mostrato qui, dalla slide 13 circa in avanti.
[3] Re: Potenza reattiva per correnti non sinusoidali
Messaggioda Foto Utentedario » 17 feb 2016, 21:40
Grazie per la risposta, in realtà è proprio il caso sinusoidale ad andare stretto sopratutto con gli alimentatori switching che hanno forme d'onda spesso lontane dal sinusoidale.
Dario.
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
[4] Re: Potenza reattiva per correnti non sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 feb 2016, 21:45
Se parli di tensione applicata allo switching, questa e` quasi sempre sinusoidale.
Se invece consideri la tensione a due o tre livelli in uscita da un inverter la distinzione fra potenza reattiva, distorcente... non ha molto senso, le potenze e gli stress si calcolano nel dominio del tempo, non della frequenza.
In definitiva non ho capito quale fosse la tua perplessita`.
[5] Re: Potenza reattiva per correnti non sinusoidali
Messaggioda Foto Utentedario » 17 feb 2016, 21:58
Parlo di corrente assorbita lato AC, che non ha forma sinusoidale come si vede dalle immagini al primo post.
Provo a riformulare la questione in breve, se considero la formula della potenza media nel tempo (l'integrale di tensione per corrente) questo è fondamentalmente numericamente equivalente al lavoro svolto (a meno del fattore 1/T).
Di conseguenza, per le forme d'onda che ho riportato non ci sono istanti di tempo in cui il valore dell'integrale va a ridursi (v*i>0 per ogni t) e da cui segue che non può esserci potenza reattiva.
E' un'affermazione a mio avviso corretta su cui vorrei commenti.
Il motivo è semplice, utilizzando le tecniche di analisi in frequenza, il risultato che lato AC c'è un quantitativo significativo di potenza reattiva.
Dario.
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
[6] Re: Potenza reattiva per correnti non sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 feb 2016, 22:36
Dipende da come definisci potenza reattiva.
Se prendi lo sfasamento fra tensione e componente fondamentale della corrente puoi avere un fattore di potenza minore di 1, e poi si puo` avere ancora un fattore di distorsione che abbassa ulteriormente il fattore di potenza.
[7] Re: Potenza reattiva per correnti non sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 19 feb 2016, 11:25
Calcolando l'integrale di v*i vai sempre a calcolare solo l'energia (quindi legata alla potenza attiva) passata per quella porta nel tempo di integrazione. Questo anche in regime sinusoidale.
2.970 2 4 5
[8] Re: Potenza reattiva per correnti non sinusoidali
Messaggioda Foto Utentedario » 16 mar 2016, 21:43
SandroCalligaro ha scritto:Calcolando l'integrale di v*i vai sempre a calcolare solo l'energia (quindi legata alla potenza attiva) passata per quella porta nel tempo di integrazione. Questo anche in regime sinusoidale.
Sono d'accordo, gli instanti in cui v*i<0 a mio avviso rappresentano l'effetto della potenza reattiva, ovvero rappresentano una porzione di lavoro compiuta in due versi e quindi con valore medio nullo.
Era proprio da questa osservazione che ero partito.
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
[9] Re: Potenza reattiva per correnti non sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 17 mar 2016, 14:37
Il problema è stabilire quanto sia il tempo di integrazione, a quel punto.
Se calcoli la potenza istantanea (non il suo integrale), questa varia nel tempo, quindi puoi associarla ad una componente media o DC (che potresti definire come potenza attiva) e a componenti diverse, che invece sono armoniche. La potenza trasportata come armonica è per definizione alternata, ed è associata all'idea di potenza reattiva.
2.970 2 4 5
[10] Re: Potenza reattiva per correnti non sinusoidali
Messaggioda Foto Utentedario » 24 mar 2016, 22:51
SandroCalligaro ha scritto:Il problema è stabilire quanto sia il tempo di integrazione, a quel punto.
Stabilire il tempo d'integrazione non è un problema, è dato dalla frequenza della tensione. L'integrale nel tempo è un lavoro e quindi è al netto della potenza reattiva, da qui deriva l'osservazione che la potenza reattiva si manifesta solo con v*i<0.
Resta la domanda originale sulla validità di alcune definizioni come quella del fattore di potenza.
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 33 ospiti
