Transistor Tester ESR
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[21] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 feb 2016, 0:05
io non sono affatto del tuo parere, sono anni che riparo schede industriali senza schemi e controllo quasi tutti i componenti su circuito con due strumenti. Questo esr tester che ho lincato e il tester per giunzioni sopra descritto. Purtroppo gli integrati per adesso li devo dissaldare.
7.800 4 6 7
[22] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 feb 2016, 0:13
Nella rivista di nuova elettronica veniva spiegato che si poteva adoperare un comune tester con portata millianpere.Online dovresti trovare la rivista in pdf. :ok:
7.800 4 6 7
[23] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto UtenteFedib » 18 feb 2016, 0:18
Per realizzare il circuito devo stampare su carta lucida questa versione
https://drive.google.com/file/d/0B9n1M0 ... I0SU0/view
o quest'altra :
https://drive.google.com/file/d/0B9n1M0 ... kyQmc/view
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[24] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 28 feb 2016, 14:01
Ciao, in questi giorni ho ricevuto questo strumentino versione 2015 acquistato su Ebay e devo dire che sembra funzionare bene.
esempio con un transistor np2222a
Immagine
Immagine
Ho visto questo video, e dice che mettere un condensatore da 1000uf sul cavo della sonda, è possibile misurare condensatori direttamente su PCB.
https://www.youtube.com/watch?v=GoRdrVC2ZDc&list=PLWi_4AYJf2W7mRExp3X6doXSKnWFACTwp&index=13
Cosa ne pensate?
Ora devo fare delle sonde per questo strumentino per fare delle prove di misurazione.
Ciao e grazie.
23 2
[25] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto UtenteFedib » 28 feb 2016, 14:14
Beh se vuoi prova a farlo e facci sapere :D potresti linkarmi l'inserzione ebay di quello che hai comprato tu?
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[26] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 feb 2016, 14:17
Non è tutto oro ciò che brilla https://www.youtube.com/watch?v=bnKBqVl ... p&index=11 io l'ho provata con i triac e scr e da i numeri poi ho trovato questo filmato che lo conferma.
7.800 4 6 7
[27] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto UtenteFedib » 28 feb 2016, 14:38
Si questo si è pur sempre una cinesata però la cosa interessante è capire se riesce a misurare la esr on circuit con quel accorgimento, altrimenti è inutile comprarlo a parer mio.
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[28] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 feb 2016, 14:57
Il signore nel video dice che anche con il condensatore da 1000 microfarad non funziona al 100% secondo il mio parere, meglio un tester ESR analogico che funziona che non uno digitale che non funziona. Quando riparo una scheda le misure devono essere certe. Per una misura errata la riparazione va a monte. Io L'ho comprato ma le prove essendo incerte e quindi non mi da sicurezza.
7.800 4 6 7
[29] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 28 feb 2016, 15:24
Fedib ha scritto:Beh se vuoi prova a farlo e facci sapere :D potresti linkarmi l'inserzione ebay di quello che hai comprato tu?
ecco il link: http://www.ebay.it/itm/291511492775
23 2
[30] Re: Transistor Tester ESR
Messaggioda Foto UtenteElectrofly138 » 28 feb 2016, 15:31
elektronik ha scritto:Non è tutto oro ciò che brilla https://www.youtube.com/watch?v=bnKBqVl ... p&index=11 io l'ho provata con i triac e scr e da i numeri poi ho trovato questo filmato che lo conferma.
Non sono un esperto, ma se può interessare ho fatto due prove con alcuni circuiti che ho trovato.
Immagine
Immagine
Immagine
23 2
Torna a Strumentazione
