ho un magnetino di quelli per bambini che utilizzano con le sfere per fare delle costruzioni,
sono molto potenti,lungo circa 2cm di forma cilindrica diametro 4mm, ho provato con un elemento a scaldarlo da una parte per smagnetizzarlo
ora è diventato asimmetrico, un polo molto forte come prima, l'altro molto debole
è la prima volta che osservo un'asimmetria del genere, essendo le polarità magnetiche NON disaccoppiabili è normale questa asimmetria?
saluti
Magnete asimmetrico
5 messaggi
Secondo me è successo questo: scaldando un polo hai smagnetizzato il magnete in quella zona.
Quello che prima era un polo è diventato un'espansione polare fatta di materiale ad alta permeabilità magnetica.
Grosso modo adesso hai un magnete più corto con attaccato a un polo un pezzo di materiale ferromagnetico.
Di conseguenza le linee di forza del campo magnetico non escono più simmetricamente, ma dalla parte dove hai scaldato escono più "lateralmente", ed è per questo che noti una forza minore su quello che prima era il polo.
Non credo tu abbia ottenuto un monopolo magnetico. Ma non si sa mai, fa' un po' di prove.
Se ci sei riuscito buttiamo nella spazzatura un'equazione di Maxwell e l'elettromagnetismo per come lo conosciamo, e tu vinci il premio Nobel.
Il monopolo magnetico è stato già sintetizzato.
https://www.amherst.edu/news/faculty/node/532493
http://phys.org/news/2014-01-physicists-synthetic-magnetic-monopole-years.html
Grazie dell'informazione, non lo sapevo
Allora mi sa che quei fisici vinceranno il Nobel...
.Allora mi sa che quei fisici vinceranno il Nobel...
Non è un vero monopolo magnetico, vedi qui: https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_monopole#.22Monopoles.22_in_condensed-matter_systems
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
