calcolo resistenza di base transistor NPN
[11] Re: calcolo resistenza di base transistor NPN
Messaggioda Foto Utentemassimo67 » 18 feb 2016, 13:56
Non sono un tecnico purtroppo. posso usare un mosfet ma non so se collegarlo direttamente all uscita del 555.
[12] Re: calcolo resistenza di base transistor NPN
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 feb 2016, 14:00
in questo caso penso che tu possa collegarlo direttamente...lavorando a frequenze molto basse.
saluti.
4.899 3 7 9
[13] Re: calcolo resistenza di base transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 19 feb 2016, 12:52
Un circuito che puoi utilizzare è il seguente:
Non ti conviene usare un darlington. Meglio un transistor, per via della minore caduta collettore-emettitore in saturazione. Oppure potresti usare, come già qualcuno ha detto, un MOSFET.
La resistenza di base su un transistor da far lavorare a emettitore comune in saturazione deve essere tale da far scorrere una corrente maggiore (almeno 2 o 3 volte, ma anche 10 volte) la corrente di collettore diviso il guadagno in corrente in zona lineare.
Nel caso di questo circuito, la corrente di collettore è di 90 mA, il guadagno in corrente del BC337 minimo garantito per correnti di collettore fino a 100 mA è 100 (vedi datasheet a pag. 2, parametro hFE1).
Quindi 90 mA/100 = 0,9 mA. La resistenza di base scelta, da 680 Ω, lascia scorrere circa 11 mA che sono molti di più di 0,9 mA, e il transistor sarà sicuramente in saturazione.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[14] Re: calcolo resistenza di base transistor NPN
Messaggioda Foto Utentemassimo67 » 19 feb 2016, 13:02
grandioso era quello che cercavo !!! =D> =D> =D>
scusa Guido un'ultima cosa: se in futuro decidessi di usare un alimentatore esterno sempre da 9 volt
e volessi mettere qualche led in più, se non sbaglio mantengo le resistenze da 120 hom e quale calcolo faccio per avere la resistenza di base corretta (sempre che ci sia un calcolo da fare)
grazie ancora per l'aiuto !!! :ok:
[15] Re: calcolo resistenza di base transistor NPN
Messaggioda Foto Utentewall87 » 19 feb 2016, 13:09
il calcolo della resistenza c'è nel primo articolo che ti avevo messo in [2] se lo avessi letto.
R = \frac {Va- cdt_{led}}{I_{led}}
Nel caso che ti ha messo GuidoB si ha che
R = \frac{9-(2.2*3)}{0.02} = 120
Questo vale per una fila di 3 led
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[16] Re: calcolo resistenza di base transistor NPN
Messaggioda Foto Utentemassimo67 » 19 feb 2016, 13:24
scusami ma io parlavo del calcolo della resistenza che c'è sulla base del transistor
[17] Re: calcolo resistenza di base transistor NPN
Messaggioda Foto Utentewall87 » 19 feb 2016, 13:25
ho riletto il messaggio ora e mi sono sbagliato, hai ragione, scusami :oops:
Quella non so come si calcola, sono curioso pure io. Aspettiamo Guido :D
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[18] Re: calcolo resistenza di base transistor NPN
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 feb 2016, 13:35
TITAN ha scritto:Allora saremmo in due ad esserci sbagliati.
Tre!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: calcolo resistenza di base transistor NPN
Messaggioda Foto UtenteFlamber » 19 feb 2016, 14:53
Non so se ho capito bene, mati serve calcolare la resistenza vista guardano tra base del darlington e GND quando è in regione attiva diretta?
In questo caso, considerando un singolo transistor, l'impedenza sarebbe semplicemente $R_B=r_pi+R_E(beta+1)$.
Sull'emettitore del primo transistor, è collegata la base del secondo transistor, quindi, in buona approssimazione, si ha, per il darlington $R_B=r_(pi1)+[r_(pi2)+R_E(beta_2+1)]*(beta_1+1)$
Considerando che il secondo transistor è "più grande", in genere si ha $beta_1>beta_2$ anche di un ordine di grandezza.
Per segnali abbastanza piccoli, quello che c'è sul collettore non influenza l'impedenza di base.
Foto UtenteFlamber
194 3
[20] Re: calcolo resistenza di base transistor NPN
Messaggioda Foto Utentewall87 » 19 feb 2016, 14:57
Foto UtenteFlamber lo puoi scrivere in LaTeX? se no non si capisce nulla.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
