Assorbimento striscia LED che non mi torna
[1] Assorbimento striscia LED che non mi torna
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 18 feb 2016, 14:46
Buongiorno a tutti.
Ho comprato delle strisce led 2835 che il venditore mi dava per 14w metro.
Misurandone l'assorbimento ottengo un valore per 5 metri di 2,5 ampere a 12 volt come è possibile?
Non dovrebbero assorbire almeno 6 ampere in 5 metri?
Fermo restando che abbia letto un valore corretto mi basta un alimentatore da 3? ( devo prendere il piu' piccolo possibile per ragioni di spazio)
Andrea
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[2] Re: Assorbimento striscia led che non mi torna
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 18 feb 2016, 17:59
claustro ha scritto:Non dovrebbero assorbire almeno 6 ampere in 5 metri?
Sì, circa 6 A...
claustro ha scritto:Misurandone l'assorbimento ottengo un valore per 5 metri di 2,5 ampere a 12 volt come è possibile?
Certi venditori furbastri e bugiardi dichiarano una potenza più che doppia rispetto alla realtà.
È successo anche a me :-|
claustro ha scritto:Fermo restando che abbia letto un valore corretto mi basta un alimentatore da 3 A?
claustro ha scritto:Grazie
Andrea
Prego e buon lavoro O_/
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[3] Re: Assorbimento striscia led che non mi torna
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 feb 2016, 18:25
Hai misurato, contemporaneamente alla corrente di 2,5 A, la tensione presente all'uscita dell'alimentatore?
Non può essere che l'alimentatore che hai usato per la prova non possa arrivare alla corrente richiesta e si abbassi perciò la tensione a causa dell'eccessivo carico?
Se non hai un alimentatore di potenza sufficiente, potresti provare con la batteria dell'auto.
Altra cosa che mi viene ora in mente: visto che l'assorbimento, se viene confermato, è meno della metà di quello che dovrebbe essere, non è che ti hanno dato una strip LED con alimentazione a 24 V?
5.022 3 5 8
[4] Re: Assorbimento striscia led che non mi torna
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 19 feb 2016, 1:13
Grazie per le risposte.
L'alimentatore è da 200W , cinese va bene , ma credo ci sia parecchio margine perché non vada in sofferenza.
Riguardo al tensione credo sia improbabile mi abbia mandato una striscia a 24, esiste un modo per verificarlo senza bruciare tutto?
Ho sentito dire che le 12 hanno 3 led ogni resistenza le 24 6 , corrisponde al vero?
Grazie ancora
Andrea
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[5] Re: Assorbimento striscia led che non mi torna
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 19 feb 2016, 1:55
Se si illumina con 12 V è da 12 V. Se fosse da 24 V non si illuminerebbe, o la luce sarebbe molto fioca.
claustro ha scritto:Ho sentito dire che le 12 hanno 3 led ogni resistenza le 24 6 , corrisponde al vero?
No, molte strisce da 24 V usano 2 resistenze in ogni serie da 6 LED.
Di solito le strisce da 12 V si possono tagliare ogni 3 LED, quelle da 24 V ogni 6.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[6] Re: Assorbimento striscia led che non mi torna
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 feb 2016, 9:32
Qual e` il valore della resistenza serie? Quante resistenze ci sono per metro?
[7] Re: Assorbimento striscia led che non mi torna
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 feb 2016, 10:48
Girovagando nel mare magnum dei LED ho trovato che i 2835 dovrebbero assorbire circa 60 mA.
Se le tue strip sono da 60 LED/m si avrebbe una corrente di 0,9 A/m.
Quindi si avrebbe per 5 m un assorbimento di 54 W, 4,5 A.
Ma se l'assorbimento di corrente per 1 m, o meno, può essere verosimile (se puoi, prova), non lo è per 5 m a causa della resistenza delle piste che conducono l'alimentazione a 12 V sulla strip. A causa di tale resistenza addizionale la corrente che circolerà nei 5 m sarà minore di quella nominale ed i LED più distanti dall'alimentazione dovrebbero illuminarsi meno di quelli vicini.
Se a ciò aggiungi che sovente, per far durare un po' di più le strip con LED non propriamente selezionati, i produttori li sottoalimentano leggermente, potremmo anche spiegare i tuoi rilievi.
5.022 3 5 8
[8] Re: Assorbimento striscia led che non mi torna
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 19 feb 2016, 11:11
mmmmm....per lennesima volta, i valori dichiarati dai venditori di strip sono tutti estremamente elevati, sembra che dichiarare una potenza esagerata per i LED attiri acquirenti quasi come farlo per le auto :mrgreen:
Qui una tabella con potenze "teoriche"
https://en.wikipedia.org/wiki/SMD_LED_Module
per avere i valori reali o meglio tipici su strip LED dividerei per 3...
Infatti.... io 50 mA li ho misurati sui LED 5630, ben più performanti, come avevo scritto qui:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... iera-a-led
I 2835 non si dovrebbe più comprarli... poi sono arrivati i 5050, i 5630, i 5730... sarebbe come comprare oggi una FIAT Duna e lamentarsi dell'estetica e della poca potenza :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[9] Re: Assorbimento striscia led che non mi torna
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 feb 2016, 12:13
Guarda che stai confondendo i 3528 con i 2835. Questi ultimi sono tra gli ultimi arrivati e rappresentano il massimo dell'efficienza ;-)
5.022 3 5 8
[10] Re: Assorbimento striscia led che non mi torna
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 19 feb 2016, 12:44
Grazie ancora per il tempo che mi state dedicando.
Le strisce hanno 120 led metro
Le resistenze sono da 100 ohm , una ogni tre led.
Domanda idiota , posso collegare 4 alimentatori come da schema allegato( Chiedo scusa ma ho provato ad usare fidocad ma non sono riuscito a fare uno schema presentabile)
P.S ho comprato i 2835 anche perché dotati di heatsink integrato
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
