Ambratheryou
[1281] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 feb 2016, 22:20
Danielex ha scritto:Questo forse è il classico caso...
Ma cos'è, una tamponatura a balle di fieno?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[1282] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 17 feb 2016, 22:23
Un muro di una casa eco sostenibile, forse...
5.093 3 6 8
[1283] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 18 feb 2016, 0:18
Sì, è un complesso ecosostenibile in costruzione a Brione, nel Bresciamo.
Qui l'articolo di Repubblica.
5.842 3 4 8
[1284] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteGiudiceDiPace » 18 feb 2016, 10:59
Ma un impianto "normale" in quelle condizioni è un suicidio !
Basta una piccola scintilla nella scatola di derivazione e va a fuoco tutto.
Quello va trattato come "ambienti a maggior rischio in caso di incendio" !
DiPaceGiudice
587 5
[1285] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 feb 2016, 19:32
Boh!
Dalle mie parti ne ho viste di tamponature in balle di fieno ma non ho ancora sentito di incendi delle medesime strutture!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[1286] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 19 feb 2016, 0:30
il fatto che non sia avvenuto non implica che non possa mai succedere...
è pur sempre paglia, se ben secca e areata brucia che è un piacere
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[1287] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 feb 2016, 11:14
guzz ha scritto:...se ben secca e areata...
Se parliamo di tamponature non possono essere areate, credo.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[1288] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 19 feb 2016, 11:17
non so come vengano rifiniti i muri.
e comunque attorno alla scatola di aria ce n'è abbastanza, se poi inizia a bruciare si fa strada e si apre da sola i buchi di areazione. messa così in un piccolo strato verticale penso che ci metta un niente a bruciare un'intera parete.
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[1289] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 feb 2016, 11:39
noi elettrici non dobbiamo preoccuparci del come e del perché può bruciare quella parete.
Dobbiamo reoccuparci di evitare la fonte di innesco!
se vengono correttamente applciate le disposizioni della sezione 751 della 64-8, quindi GWT 850 per le scatole e cassette, GWT 750 per le tubazioni e grado di protezione IP4X per tutta la conduttura, io non ci vedo grossi problemi.
E qua diventa indispensabile garantire l'IP4X.
Seguendo il consiglio dell'amico Foto UtenteGiovepluvio, il grado di protezione si può garantire grazie all'utilizzo di idonea schiuma poliuretanica avente GWT 850.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[1290] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteGiudiceDiPace » 19 feb 2016, 15:01
Danielex ha scritto:... GWT 750 per le tubazioni e grado di protezione IP4X per tutta la conduttura...
Appunto :
DiPaceGiudice
587 5
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
