Salve a tutti, mi sto imbattendo nell studio di mosfet in weak inversion. Mi sapreste dire perche' in letteratura viene detto che gm in strong inversion e' piu' grande di gm in weak inversion? In
http://www.cppsim.com/CircuitLectures/Lecture16.pdf , pag 16
viene anche detto che :
STRONG INV : gm efficiency is poor but fast speed
WEAK INV : gm efficiency is good but slow
Cosa vuol dire?
mi sapreste dire anche perche' viene usato il parametro gm/ID per definire la qualita' del MOS anziche' gm?
Grazie mille
10 messaggi
Direi che
in strong inversion è più grande che in weak inversion semplicemente perché nel primo caso la corrente
è molto più grande. In tal caso il dispositivo è più veloce perché la frequenza di taglio
è direttamente proporzionale proprio a
. Il parametro
è la prima volta che lo vedo, ma direi che serve solo a dirti quanta corrente devi far scorrere nel mosfet per ottenere un desiderato valore di transconduttanza; in subthreshold questo valore è maggiore perché la corrente varia esponenzialmente con
. Il parametro
.0
grazie per il tuo commento. Vorrei pero' una piccola delucidazione. come ben sappiamo
strong inversionj
weak inversion
where : Vt = thermal voltage intorno ai 26mV, mentre Vov di solito centinaia di mV diciamo 100mV
detto cio' a parita' di corrente , direi che in weak inversion gm e' piu' grande no?
strong inversionj
weak inversionwhere : Vt = thermal voltage intorno ai 26mV, mentre Vov di solito centinaia di mV diciamo 100mV
ingmarketz
165 1 2 6 - Stabilizzato
...a parita' di corrente...
A parità di corrente significa
! Infatti questo parametro è maggiore in subthreshold.Complessivamente la transconduttanza è maggiore in strong inversion perché in quella zona di funzionamento
è molto più grande.0
mhmhm sono d'accordo con gm/ID, ma assumendo Id=10uA nelle due formule esposte, non risulta che gm in weak inversion e' piu' grande?
ingmarketz
Non puoi avere lo stesso MOS in strong oppure weak alla stessa corrente! Solo per correnti molto basse il MOS va in weak e la gm non scende cosi` tanto come ti aspetteresti dalla formula della strong inversion.
Aggiungo che il motivo fisico per il quale accade ciò è che in weak inversion con la tensione di gate si riescono a modulare le bande nel silicio direttamente.
In strong inversione, invece, le bande variano poco al variare di
e quindi la modulazione è contenuta.
e quindi la modulazione è contenuta.-
slashino
378 2 5 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Certo che se ogni tanto dicessi anche che corso di laurea stai seguendo, quale materia, quale libro di testo usate... sarebbe piu` facile rispondere!
Attualmente non sto frequentando alcun corso di laurea sto facendo un po di ricerca personale per rimanere al passo con i tempi. :)
ingmarketz
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
