Premesso che nessuno dovrebbe offendere nessuno, credo che astenersi dal rispondere sia già abbastanza, devo dire che delle buone premesse, la fornitura di certe dati è fondamentale per inquadrare il problema!
Non puoi chiedere consigli e pareri omettendo ad esempio che l'impianto serve per 2-3 anni (quindi meno spendo e meglio è), che sono richiesti 300 lux medi, ecc.
Io plafoniere 2x58 a 10m di altezza non le metterei, a meno che non servano ad illuminare corridoi tra scaffali (dotate di idonea ottica concentrante).
Io mi orienterei su dei proiettori industriali, con lampade JM 400W, con 100 proiettori (li trovi a circa 250€ di listino). ma non credo che tu ottenga un risparmio notevole rispetto alle plafoniere
Ma i 90.000 € da dove ti vengono fuori? Mi sembrano un po' tanti.......alla fine hai solo i corpi illuminanti, le blindo luce.....poi se risfrutti le linee elettriche esistenti, cos'altro hai?
Illuminazione capannone
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
In linea generale per illuminare una superfice da altezze considerevoli devi concentrare il flusso.
QUindi le scelte ricadono su:
a) plafo industriali ma a flusso concentrato (es. quelle con le parabole dietro il tubo).
b) "padelloni" industriali (ne metti meno + flusso per punto luce)
Poi la valutazione del tipo di sorgente (jm / fl / led) viene in un secondo momento.
i costi che hai indicato all'inzio per un lavoro del genere mi paiono eccessivi, ma magari pesa molto la cantierizzazione.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Valuterei anche il coinvolgimento della proprietà visto che il capannone rimane a loro e magari (se si dividono le spese) ci si sposta su ottiche a led.
In ogni caso con queste premesse non vedo grandi alternative ai "padelloni" classici con lampada a ioduri metallici.
L'alternativa a led (con annessa valutazione del risparmio energetico conseguito) la proporrei comunque per onesta intellettuale/professionale.......non si sa mai ancora i due anni dovessero diventare dieci.....
Dario
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Ragazzi grazie a tutti per le risposte...si il LED lo abbiamo proposto ma la proprietà non ne è interessata perché principalmente l'area è affittata come magazzino merci...ora è nata una necessità diversa e ci hanno risposto che nel caso si adegua gli impianti il committente che ha bisogno di specifiche diverse.
Detto questo grazie ancora..saluti.
alecarchesio
0 3 - Messaggi: 20
14 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 159 ospiti
