Antenna fissata al camino
18 messaggi
La Norma UNI 10683/2012 "Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili" all'art. 6.5.8.3 e la UNI 7129/2008 "Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione" all'art. 5.7.1 citano
Lo sbocco di un camino/sistema intubato non deve essere in prossimità di antenne paraboliche, pannelli solari o simili ostacoli che, in caso di vento, potrebbero creare zone di turbolenza e/o ostacolare la corretta evacuazione dei prodotti della combustione.......
con distanze che vanno da 0.5 m a 1.5 m in funzione del filo superiore dell'antenna rispetto alla quata di sbocco.
Si parla solo di antenne paraboliche .
7
Per la parte elettrica c'è questa norma:
CEI 100-140 art.4.2.1.3 Il fissaggio del sostegno d’antenna ad un camino richiede particolare attenzione ed è in genere sconsigliato, perché (vedere anche 4.3.3):
• non è semplice valutare la solidità della struttura del camino, che potrebbe rivelarsi non adeguata alle sollecitazioni meccaniche applicate;
• qualora venisse installata un’antenna, specialmente se satellitare (parabola), è necessario evitare di ostruire l’evacuazione dei fumi dal camino, in quanto si potrebbero verificare gravi conseguenze dovute alla mancata o insufficiente ventilazione. Le disposizioni riguardanti le distanze da tenere dai condotti di evacuazione, per non impedire il regolare funzionamento degli stessi, sono indicate nella Norma UNI CIG 7129 in vigore.
mamandu ha scritto:Un geometra mi dice che non posso fissare il palo dell'antenna al camino ma non ha saputo dirmi quale norma o quale legge lo vieta, neanche io ne sono a conoscenza, sapete aiutarmi?
Non serve sapere norme o leggi a tal proposito, basta usare un po di intelligenza.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Pierluigi2002 ha scritto:Non serve sapere norme o leggi a tal proposito, basta usare un po di intelligenza.
Finalmente un po' di buon senso.
Basta fare gli elettro avvocati, usiamo anche il buon senso
MCSA Windows Server 2012 R2
Salve visto che parlate di antenne e camini ve ne racconto una.. vicino casa mia hanno aperto un bar pizzeria dove trasmettono nei fine settimana le partite.. indovinate dove hanno posizionato la parabola e antenne per il digitale
Morale della favova.. la parabola che un tempo era gialla televes adesso è di un bel nero fuliggine idem per il resto.. e non immagino quel povero cavo coassiale.. Come già detto oltre a non conscere le norme vorrei sapere ma il progettista che aveva in mente?? e l'istallatore?? Non so da voi ma qui in toscana se rifai un tetto è obbligatorio far realizzare una linea vita quindi non vi erano di certo problemi per fare le manutenzione
Come ti hanno gia detto l'antenna può ostacolare il tiraggio come sa bene ogni proprietario di caminetto a legna il cui funzionamento viene alterato da modifiche piccole eseguite in prossimità dello scarico, inoltre i fumi danneggeranno l'antenna in breve tempo.
kyexim
213 3 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Un conto è vietare una cosa stupida l'altro conto è non fare una cosa perché è stupida.
Il divieto di fissare l'antenna al camino non mi pare sia regolamentato salvo per certi casi specifici.
l'azione di non fissare l'antenna al camino deve essere valutata opportunamente.
Segnalo che sul tetto delle case vecchie di punti di fissaggio ce ne sono un numero abbastanza limitato e che per fissare un pale dovrei fare un bel buco sul tetto sperando di trovare al di sotto una superficie di ancoraggio idonea.
Purtroppo la fisica ci è nemica perché più si allunga il braccio più sono sufficienti forze basse per creare sollecitazioni....
Mettere un'antenna su un tetto non è sempre una cosa facile...
Io ricordo la citata CEI (non so se è stata revisionata quindi mi baso su ricordi vecchi) che citava proprio i camini come struttura di sostegno possibile.
Se poi vogliamo proteggere il cavo, credo che non sia complesso pensare ad un sistema di grana flessibile in plastica opportunamente collocata per evitare di trasformarla in un canale di gronda..
18 messaggi
