Semplice timer 0-10 secondi.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
-1
esatto la tensione della batteria resta fissa come scollego quella del trasformatore che dovrebbe alimentare e mantenere carica la batteria che fa da tampone il temp parte .
io ti ringrazio molto pero non capisco perche vengo rimproverata che non rispetto le regole del forum .
il forum e per cervelloni oppure anche per quelli come che hanno una certa eta che grammaticalmente fanno schifo pero si impegnano a passare il tempo per non andare in crisi
scusami lo sfoco se mi accettano sono cosi non mi sempra di mancare di rispetto a nessuno
buon lavoro
buon lavoro
Restiamo al problema. "Scollegare" l'alimentatore
non dovrebbe "triggerare" il 555. a meno che
questo non provochi qualche sbilanciamento
del nodo di riferimento tensioni (comune o GND).
Se il tutto funziona regolarmente con la sola batteria,
Il problema deve essere cercato nel circuito dell'alimentatore.
Se quest'ultimo viene spento (interrompendo l'alternata)
ma lasciandolo collegato alla batteria, che succede?
e proprio questo il problema se lo scollego parte il temporizzatore per la durata che ha.
ti ricordi avevo detto di aver collegato un relè passo passo per disattivare l ipotetico allarme ,anche con questo stesso problema come lo faccio scattare col pulsante temp parte
Non ho detto di scollegarlo, ma di spegnerlo.
Credo che nell'impianto ci sia qualche "massa"
che viene a mancare quando "scolleghi".
E' questo che sto cercando.
salve provo a mandarti la foto del collegamento che ho fatto , noterai che il positivo de trasf. è scollegato perche anche cosi il temp. parte
il trasf. non l interruttore de aggiungerlo
grazie
grazie
salve perfetto son contento hai fatto un gran lavoro , ho rifatto tutto l impianto cinque minuti, che mi hai suggerito .
funziona alla grande .
ti ringrazio hai professionalità e pazienza quello che ci vuole per un grande .
mi scuso per tutto quello che ho sbagliato
buon lavoro
buon lavoro
forse questo può interessarti:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Non puoi fare pubblicità ai tuoi video YouTube andando a cercare vecchi post che parlino del 555.
E’ successo in questo thread e anche in altri.
Inoltre è inutile per il forum, essendo i thread di diversi anni fa.
Ho sottoposto i tuoi messaggi ad approvazione da parte di un moderatore.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
pigreco]=π
