aiuto per realizzazione chiamata emergenza wc
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
salve sono nuovo del forum spero di non aver sbagliato sezione , mi servirebbe qualche consiglio per la realizzazione di un impianto con 7 chiamate emergenza con relè bistabile modulare finder 24 V
Se non spieghi bene quale problema devi risolvere e perché citi certi componenti ... non riuscirai mai a stimolare chi legge ... affinché dedichi il suo tempo a risolvere il tuo problema.
Auguri !
Bye
Ser.Tom
Auguri !
Bye
Ser.Tom0
devo fare le chiamate di emergenza nei bagni di 7 camere, dove hanno fatto da poco dei lavori e non le hanno predisposte, ho trovato quel tipo di relè che fa al caso mio in quanto ho bisogno di una segnalazione luminosa e acustica che va posta nella reception ,che rimanga allarmata fino all'intervento dell'operatore , mi servirebbe qualche spiegazione riguardo al tipo di trasformatore da usare al collegamento dei relè , la reception si trova al piano terra 5 camere al primo piano 2 al secondo , purtroppo per il passaggio devo adeguarmi a quello che hanno fatto in precedenza,quindi ho tratti lunghi da passare , nella reception ho pensato di mettere le spie luminose sul banco ,un unica suoneria con unico reset o nel quadro con relè e trasformatore o in caso in una cassetta sempre vicino al bancone
Per quanto riguarda il reset devi metterlo nei bagni di ogni singola stanza,altrimenti può succedere che al bancone resettino un aventuale chimata ma non intervengono a verificare che qulacuno non sia stato male in bagno.
Che tipo di rele hai trovato?
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
ciao il relè è bistabile finder il 13 12 24 V , per l'allarme il titolare mi ha detto che quando sono andati per il collaudo gli hanno detto che deve posizionarli in reception , per il reset è più indicato anche secondo me metterlo in camera.
un altro dubbio che ho è sulla sezione del cavo da passare visto i tratti lunghi, dall'ultima camera saranno 40 metri almeno
non c'è nessuno disposto a darmi qualche spiegazione?
Posso darti un aiutino da poco competente: la corrente nella bobina a 24 V di un relè sarà al massimo 0,2 A e il relè dovrebbe eccitarsi anche già a 20 V. la sezione del cavo dovrebbe essere l'ultima tua preoccupazione....sulla sezione del cavo, dall'ultima camera saranno 40 metri almeno
Forse ti potrebbe aiutare la lettura di questa discussione:
viewtopic.php?t=43013
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
30 messaggi
